Ремонт зарядки с СССР
| Сообщение # 1
virusik92
Постов: 42
Зарядка ТУ107-80 . Ничего не заряжает. Проверил конденсатор и 4 диода все рабочее. На выходе вообще аномалия то 2 вольта то 8 вольт то 20 но не прыгает само, даже не знаю как объяснить, такое чувство что контакт слабый, мультиметром проверяю допустим 2 вольта на выходе, потом второй раз проверяю уже 20 , наждачкой зачистил до блеска ничего не изменилось.
| Сообщение # 2
Цитата virusik92 (  ) такое чувство что контакт слабый Вот его и ищите. Может обмотки в трансформаторе на местах пайки к контактам окислились.
| Сообщение # 3
virusik92
Постов: 42
Проверил нет окисленный. Там где прикручиваются крокодилы почти стабильно 7 вольт , а на крокодилах и за 20в скачет , чудес вроде не бывает но что это может быть . Там где 7 вольт ток все равно не течет. Может трансформатор накрывается ?
| Сообщение # 4
Прозвоните обмотки на сопротивление.
| Сообщение # 6
virusik92, Скорее всего цифровой мультиметр чудит ....
| Сообщение # 7
virusik92
Постов: 42
Не, мультиметр нормально работает. краб измерять там где XP1 и на всех выводах переключателя , я правильно понял ? Должно быть от 12в до 15в ? Или по возрастающей на каждом контакте ? Я в трансформаторах вообще не разбираюсь.
| Сообщение # 8
Измерять напряжение надо на переменном токе, с выхода вторичной обмотки ( та обмотка что идет к диодному мосту). Переключатель же переключает отводы первичной, сетевой, обмотки.
| Сообщение # 9
virusik92
Постов: 42
Цитата Сергей-78 (  ) Измерять напряжение надо на переменном токе, с выхода вторичной обмотки ( та обмотка что идет к диодному мосту). Переключатель же переключает отводы первичной, сетевой, обмотки.
На диодный мост идет 15,2в переменки.
Да тут концерт я обнаружил Когда меня этот бред уже оставит в покое ) Вообщем включаю вилку в 220, мультиметр на выходе 12в где заряжать аккумулятор , мультиметр показывает 19-20 вольт , я беру вилку 220 и переворачиваю :) и на мультиметре уже 15,5в я обратно переворачиваю 20в обратно 15,5
| Сообщение # 10
Подключи к выходу какую то нагрузку или попробуй замкнуть кратковременно, на искру. Будет что то на выходе или нет.
