  • Страница 2 из 2
Ремонт зарядки с СССР
Сообщение # 11
virusik92
  Постов: 42   ОК
Цитата Сергей-78 ()
Подключи к выходу какую то нагрузку или попробуй замкнуть кратковременно, на искру. Будет что то на выходе или нет.
Да моторчик крутит, но что это, напряжение изменяется в зависимости от того как я вилку 220 включу.
Сообщение # 12
Думаю что виноват перключатель или провода что связанны с ним. Когда включаешь вилкой в одну сторону, попадает фаза через переключатель, контакт плохой и напряжение меньше. Когда другой, фаза идет напрямую а ноль через переключатель, напряжение больше. Это конечно все гипотеза, но лучшего обьяснения у меня нет.
Можешь проверить сопротивление обмотки через сетевую вилку и после переключателя. Должно быть одинаково. Если есть разница, виноват переключатель.
Сообщение # 13
virusik92, сетевой шнур заменить целиком
Сообщение # 14
Storag
  Постов: 9   ОК
Контакты переключателя небось давно почернели? Отмывай, марля + спирт. Вата не подходит. Заодно подключи к выходу нагрузку какую-то, например лампочку (подойдет даже 40-60 ватт 220 вольт), и меряй напряжение на нагрузке. Не должно оно меняться при изменении положения вилки в розетке.
Сообщение # 15
virusik92
  Постов: 42   ОК
Контакты блестят как с завода. Зарядник слишком аномальный я его закинул подальше :D
Под нагрузкой 17в и заряжает аккумулятор почти до 20в , перевернуть вилку 220 и зарядка идет выше , беру в руки крокодилы ( зарядник под нагрузкой ) напряжение падает до 13в
  • Страница 2 из 2
