Сдох плазморез, прошу помощи в поиске неисправности
iceoiiii
Плазморез 2006г. производства фирмы Thermal Dynamics модель PakMaster 100-XL-Plus. Дело в том что не разжигается пилотная дуга. Имеются искры в искровом промежутке на плате осцилятора, раз в секунду может реже бывает даже появляется пилотная дуга и сразу гаснет. Был перепаян конденсатор на плате пилотной дуги и проверен каждый из элементов, результата ноль. Нашел мануал по ремонту и обслуживанию, в принципе все манипуляции были сделаны и найдена вероятная причина на контактах анода\катода имеется постоянное напряжение в 500в вместо нормальных около 300. Мануал прилагаю к сообщению ссылкой на яндекс диск там в конце имеется схема, распиновки всех проводов, и много всего остального. Буду благодарен капельке вашей помощи.
https://yadi.sk/i/0TPmgRJWh1Yd4Q
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Желательно выложить СХЕМУ в этой ветке.На диск маловероятно будут заходить и смотреть.По конкретной схеме будут грамотные советы.
iceoiiii
Увы но все файлы во всех форматах весят больше 300кб и у меня не получается добавить даже одну схему...(
Я схему в редакторе объединил для удобства, но снижение качество довольно сильно влияет на читабельность
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Возможно где то в рукаве горелки провод пробивает
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
iceoiiii, может пробивает в наконечнике где сопло накручивается.не раз такое было,на работе.думали причина в аппарате,а нифига.наконечник меняли в сборе на новый,и сразу дежурная дуга появилась.
Добавлено (21.05.2020, 17:37)
iceoiiii, высокое внутри сопла пробивает,и не увидиш где.и нет дежурной дуги
askit2008
  Постов: 105   ОК
Цитата Sam ()
Вот вам полезная ссылочка
Перекодировка, обрезка, уменьшение веса....Всё в одном флаконе.
сжемает без существенной потери пробуй
iceoiiii
Z
Я уже три пары электродов заменил вместе с соплом, результат одинаковый. От безнадеги пытался даже менять зазор между электродом и соплом но становилось только хуже, уже менял давление в пределах до 9 атмосфер, тоже результата нет. Проверил входную диодную сборку, все шесть диодов живы. Осцилятор отдельно от всех элементов тоже работает (присутствует искра в искровом промежутке). Меня все же смущает что дежурное напряжение около 500в вместо положенных 290-325в.
