Мощные MOSFET транзисторы
| | Сообщение # 31
1000
Постов: 24
Схемы к ИБП к сожалению нет.Добавлено (03.05.2020, 15:40) --------------------------------------------- Знаю одно, что с трансформатора выходят две линии, и подаются на стоки этих транзисторов, транзисторы запараллелены по 4 штуки в каждой линии, на затворах стоят SMD резисторы по 47 ом. Вылетела целиком одна линия, вместе с резисторами 47 ом. Добавлено (03.05.2020, 16:08) --------------------------------------------- Извините, что означает (драйвера будут греться)?
| | Сообщение # 32
derba
Постов: 707
Цитата 1000 (  ) Извините, что означает (драйвера будут греться)?
Драйвер, это схемка, может быть на рассыпухе, но сейчас обычно, это отдельная микросхема. Иногда драйвер вмонтирован в ШИМ контроллер: UC3825, SG3525, UC3842 и другие, иногда отдельно микросхема, к примеру: TC4420, IR2110 , HCPL3120, FOD3180 и другие. Предназначены управлять затвором, делать время переключения, что бы оно не превышало норму. Вот , если они рассчитаны на определенный ток, на емкость затвора, и если их превысить, то могут греться и даже сгореть, если же будет запас у драйвера, то ни чего страшного не будет.
| | Сообщение # 33
1000
Постов: 24
Большое спасибо, просто с ИПБ сталкиваюсь в первые, ещё не освоил, теперь придётся.
| | Сообщение # 34
Цитата derba (  ) одно дело заряжать емкость 3,2н, другое 5,110н, соотв драйвера будут греться, если сделано под завязку. Тут роли не играет. Частота всего то 50 гц.
| | Сообщение # 35
1000
Постов: 24
А ампераж этих mosfet транзисторов большой роли не играет?
| | Сообщение # 36
Цитата 1000 (  ) А ампераж этих mosfet транзисторов большой роли не играет? Главное что бы был не меньше чем в оригиналов. Подойдут практически любые, у которых напряжение и ток подходящий.
| | Сообщение # 37
1000
Постов: 24
Хорошо, спасибо.
| | Сообщение # 38
derba
Постов: 707
Цитата Сергей-78 (  ) Тут роли не играет. Частота всего то 50 гц. С этого надо было и начинать. Конечно, тут не критично время переключения.
Добавлено (03.05.2020, 18:00) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Главное что бы был не меньше чем в оригиналов. Подойдут практически любые, у которых напряжение и ток подходящий.
И , как тут, уровни управления затвора должны быть логическими, или совместимы с 5в ТТЛ логикой. т.е. мах уровень 4,5в должен полностью открыть ключ . И еще важный параметр: сопротивление канала, если больше, то и больше транзистор греется.
| | Сообщение # 39
Цитата derba (  ) И , как тут, уровни управления затвора Не знаю конкретной схемы, но в тех что ковырялся я, на затворы приходит 10- 12 вольт.
| | Сообщение # 40
derba
Постов: 707
Цитата Сергей-78 (  ) Не знаю конкретной схемы, но в тех что ковырялся я, на затворы приходит 10- 12 вольт.
Есть полевики со стандартными уровнями управления, это IRF серия, и обычно напряжение управления 14-15в, может 12в, изредка 10в. А есть схемы, где используется управление с логических микросхем, тогда и полевики используют под эти уровни управления:В даташите обычно так и написано: Logic Level Gane Drive. см 1 вложение в 18 посту. Это серии IRL,( или другое обозначение у других производителей, что применяется логтический уровень управлени . Есть полевики со стандартными уровнями управления, это IRF серия, и обычно напряжение 14-15в, может 12в. А есть схемы, где используется управление с логических микросхем, тогда и полевики соответствующие. UT108N03L, по графику ключ это с логическим уровнем управления. Такие редко применяют, в силовой технике, посему и редко встречаются напряжения управления меньше 10в. в ноутюуках, кстати такие есть. Такие ключи используют, если есть трудность с большим уровнем управления, к примеру управления от ардуино, проще поставить такой транзистор, чем городить схему преобразования уровня напряжения, еще если нет такого напряжения питания... или ставить лишний драйвер.
