Ремонт стиральной машины Indesit WISN 101
| Сообщение # 1
gadgetsforfree100
Постов: 8
В общем, машинка старая, стоит на даче. Но стирает регулярно. Загрузил дутую куртку в машику, набралась вода и все - дверца заблокирована, горит красный индикатор, а ничего не происходит. Так и не крутнула ни разу барабан. Занимался своими делами и потом услышал хлопок - и под машинкой была пенная вода. Что было раньше - вода или хлопок - не могу сказать. Воду машинка слить не смогла, так что пришлось сливать вручную. После того, как я слил воду и выключил машинку - дверь разблокировалась. Попытался снова включить - дверь сразу блокируется, горит индикатор замка, ни одна функция не запускается. Разобрал машинку - подызносились щётки, но запас есть. А вот почистив плату от сажи обнаружил, как мне кажется, что подгорело реле HF3FA и откололся кусок семистора, который я не могу определить, т.к. просто не вижу маруировку. Опыта особо со стиралками нет, но руки ровные. Паяльник от аккумулятора имеется. Спасибо за ответы.
| Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Цитата gadgetsforfree100 (  ) не могу определить Это Z0607.
| Сообщение # 3
gadgetsforfree100
Постов: 8
Цитата Sam (  ) Это Z0607. Спасибо. А ничего, что в последнем ряду у меня идет Е 149 вместо GX 913?
| Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
gadgetsforfree100, Нет. Остальное - это номер партии, дата выпуска...бла-бла-бла...
| Сообщение # 5
gadgetsforfree100
Постов: 8
Цитата Sam (  ) Нет. Остальное - это номер партии, дата выпуска...бла-бла-бла... Спасибо. Попробую найти запчасти и поменять - вдруг поможет
Добавлено (04.03.2020, 18:28) --------------------------------------------- В общем, кроме тех элементов, которые как мне кажется вышли из строя на плате, обнаружил ровный разрез в 4-4.5см на манжете в точке "на 12 часов", а также почти стёрлись щётки на двигателе. Печаль.
Обновлено. Можно ли заменить это реле HF3FA на аналог - реально их трудно найти.
| Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
gadgetsforfree100, привет.Реле можно менять на аналог,можно даже и большего габарита.Реле не обязательно должно стоять на плате.Его можно подключить и проводами.
| Сообщение # 7
gadgetsforfree100
Постов: 8
Цитата Fazotron (  ) привет.Реле можно менять на аналог,можно даже и большего габарита.Реле не обязательно должно стоять на плате.Его можно подключить и проводами. Спасибо за ответ. Нашел аналог, но меня смущает, что реле на 12А, вместо 10А. Это единственное, что смог найти - hongfa ждать 3-6 недель. За такое время я и сам с Али закажу.
| Сообщение # 8
Fazotron
Постов: 849
Чем больше ток выдерживают контакты реле,тем лучше.
| Сообщение # 9
gadgetsforfree100
Постов: 8
Цитата Fazotron (  ) Чем больше ток выдерживают контакты реле,тем лучше.
Спасибо. Завтра попробую спаять.
Добавлено (06.03.2020, 15:31) --------------------------------------------- В общем, заменил симистор и реле (кстати, старое реле проверил - вроде рабочее) все обратно поставил. Но при подключении появляется характерный низкочастотный писк (как на некоторых блоках питания). В итоге, сразу после включения блокируется дверь, загорается "замок" и все. Если нажать кнопку пуска - машинка стартует, даже набирает чуток воды, судя по звуку, но сразу же останавливается и все. И звук писка меняется. Дальше, пока не вытащить из розетки - "стартовать" не будет. Стала реагировать на кнопки таймера и отжима. Но на "паузу" не переходит. Писк идет откуда-то снизу, судя по всем из блока управления. Что можно еще посмотреть? Спасибо за ответы.
| Сообщение # 10
Sam
Постов: 2341
Симистор просто так не взорвётся. Значит было КЗ. Скорее всего с симистором что-то ещё полетело. Нужна полная проверка компонентов платы, где стоит симистор. Нужно выяснить почему и где произошло КЗ. Шланг проверь и сам датчик давления проверь.......Прозвони диоды, предохранители..........Ну и фотки давай...
