    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт стиральной машины Indesit WISN 101 (Сгорели элементы на плате.)
    Пт, 06.03.2020, 19:45 | Сообщение # 11
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    gadgetsforfree100, ну по марке модуля управления поищи схему,и глянь что включает симистор.это либо электроклапана либо замок блокировки люка
    Вс, 08.03.2020, 00:42 | Сообщение # 12
    gadgetsforfree100
      Постов: 8   ОК
    Цитата Sam ()
    Симистор просто так не взорвётся. Значит было КЗ. Скорее всего с симистором что-то ещё полетело. Нужна полная проверка компонентов платы, где стоит симистор. Нужно выяснить почему и где произошло КЗ. Шланг проверь и сам датчик давления проверь.......Прозвони диоды, предохранители..........Ну и фотки давай...
    Спасибо за ответ.
    Добавил фото платы (фото 1). Красным отметил замененные элементы. Фиолетовым - отметил еще один элемент, который нашел - пробитый диод (маркировка PJ1469 GS1M). Резистор (1), мост (2) и дроссель (3) вроде бы в порядке. На клеммах (4) выдается напряжение 12 и 5 Вольт. Желтым отметил конденсаторы, которые не прозваниваются, но ведут себя вроде бы нормально - если замкнуть их, а потом мерять сопротивление - оно растет(правда, очень быстро, может поэтому и не прозваниваются), и если потом вольтаж мерять - он проседает. Варисторы вроде тоже в норме.
    На модуле блока питания нашел несколько проблем - светло-коричневым выделил симисторы, у которых можно на всех ногах в любой комбинации намерить сопротивление (если ставлю в положение 2000к).
    У одного маркировка TL431C - у второго 1NK60Z (фото 2 и фото 3).
    Плюс на этом же модуле нашел 2 резистора, которые не прозваниваются и у которых не меряется сопротивление - на 10 МОм и на 4.7 МОм - выделил красным (фото 4). Желтым выделил те симисторы с фото 2 и 3.
    Это пока все, что смог выявить. На счет шланга и датчика давления не понял - имеете ввиду прессостат? И как его проверить?
    Спасибо за ответ. Почитал немного (схему смотрел (фото 5), нашел симистор, но читать я их не умею, поэтому толку маловато :() и нашел информацию, что этот участок отвечает за блокировку люка, и что возможно придется менять еще и замок (не знаю, ремонтируется ли он). Но до этого еще не дошел, поменяю нужные элементы на плате, а потом уже дойду туда, если ничего нового не вылезет.
    Файлы: 0894306.jpg (490.6 Kb) · 9818271.jpg (567.1 Kb) · 6848495.jpg (676.3 Kb) · 8661555.jpg (675.0 Kb) · 6131276.jpg (503.0 Kb)
    Вс, 08.03.2020, 07:04 | Сообщение # 13
    431 ливер smile
    1NK60Z полевой транзистр внутри
    Проверить мультиметром не вариант
    Файлы: 2690247.png (186.1 Kb) · 5908608.jpg (6.0 Kb)
    Вс, 08.03.2020, 11:16 | Сообщение # 14
    gadgetsforfree100
      Постов: 8   ОК
    Спасибо. Куплю оба, если найду на всякий случай.
    Проверил замок люка - вроде бы все нормально, таблетка целая.
    Пока выходные - ремонт остановился))).
    Вс, 08.03.2020, 13:20 | Сообщение # 15
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    gadgetsforfree100, подай на таблетку 220 и должен быть щелчок должен замкнуться контакт.проверь прибором
    Ср, 18.03.2020, 13:13 | Сообщение # 16
    gadgetsforfree100
      Постов: 8   ОК
    Проверил замок - с ним все в порядке. Все пропаял на плате - машинка запустилась. Заклеил манжету - пока стирает нормально. Заказал новую - когда приедет - заменю. Всем спасибо за помощь.
    Скорее всего из-за перегруза сильно растянулась манжета в протертом месте (как раз в области замка) и на контакты УБЛ попала вода. В результате КЗ и выгорание деталей на плате.
    • Страница 2 из 2
