    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Перегрев аккумулятора
    Сб, 18.01.2020, 13:32 | Сообщение # 1
    dimaserg1700
    Вкратце. Есть планшет на котором сдохла батарея 5 pin.(я так понимаю + + темп - -). Купил на али. Заряжалась пол месяца без проблем. Потом планшет при подключении ЗУ начал выдавать перегрев аккумулятора и заряд не идет. На батарею мало грешу. Она холодная. Пробовал откидывать средний провод. Планшет вообще не включается. Что может быть? И как исправить проблему? Или подключить напрямую нужно и дело с концами? Смотрел на форумах парни подключают контроллер заряда от другой батареи и кидают напрямую. Только тогда возникает еще один вопрос будет ли работать с двумя платами? Одна на батарее вторую подключу...
    Сб, 18.01.2020, 13:37 | Сообщение # 2
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата dimaserg1700 ()
    Только тогда возникает еще один вопрос бцдет ли работать с двумя платами? Одна на батарее вторую подключу...
    нет.
    Что может быть?
    контроллер глюканул
    Сб, 18.01.2020, 13:47 | Сообщение # 3
      Постов: 3056   Модератор
    Если остался контроллер от старой батареи, переставь на новый аккумулятор если подойдёт. Сталкивался уже, при замене старого аккумулятора на новую батарею со временем вылетает плата контроля, детальней не разбирался, похоже у них там из-за экономии ставят везде всякий хлам, а транзисторы и полевики особенно..
    Нужно всегда помнить их простую политику, если аппаратура будет долго работать, не будет прибыли! smile
    Вс, 19.01.2020, 05:55 | Сообщение # 4
      Постов: 750   Друзья
    Часто в качестве температурного датчика используется простой терморезистор 10 Ком, подключенный одним выводом к общему проводу. Проверьте что было на старой батарее (если еще не выкинули), можно просто переставить старую плату вместо глюкнутой.
