    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Перегрев аккумулятора
    Сб, 18.01.2020, 13:32 | Сообщение # 1
    dimaserg1700
    Вкратце. Есть планшет на котором сдохла батарея 5 pin.(я так понимаю + + темп - -). Купил на али. Заряжалась пол месяца без проблем. Потом планшет при подключении ЗУ начал выдавать перегрев аккумулятора и заряд не идет. На батарею мало грешу. Она холодная. Пробовал откидывать средний провод. Планшет вообще не включается. Что может быть? И как исправить проблему? Или подключить напрямую нужно и дело с концами? Смотрел на форумах парни подключают контроллер заряда от другой батареи и кидают напрямую. Только тогда возникает еще один вопрос будет ли работать с двумя платами? Одна на батарее вторую подключу...
    Сб, 18.01.2020, 13:37 | Сообщение # 2
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата dimaserg1700 ()
    Только тогда возникает еще один вопрос бцдет ли работать с двумя платами? Одна на батарее вторую подключу...
    нет.
    Что может быть?
    контроллер глюканул
    Сб, 18.01.2020, 13:47 | Сообщение # 3
      Постов: 3056   U
    Если остался контроллер от старой батареи, переставь на новый аккумулятор если подойдёт. Сталкивался уже, при замене старого аккумулятора на новую батарею со временем вылетает плата контроля, детальней не разбирался, похоже у них там из-за экономии ставят везде всякий хлам, а транзисторы и полевики особенно..
    Нужно всегда помнить их простую политику, если аппаратура будет долго работать, не будет прибыли! smile
    Вс, 19.01.2020, 05:55 | Сообщение # 4
      Постов: 750   Друзья
    Часто в качестве температурного датчика используется простой терморезистор 10 Ком, подключенный одним выводом к общему проводу. Проверьте что было на старой батарее (если еще не выкинули), можно просто переставить старую плату вместо глюкнутой.
