Ремонт ТВ JVC C-21ZE
| Вс, 22.12.2019, 05:58 | Сообщение # 1
yoga
Постов: 416
Всем привет. Попался мне такой ТВ, шасси MZ2. Хозяин решил полностью почистить тв и уронил плату. Были трещины в дорожках, возле STR6707 - устранил. Заменил оборваный резистор R905. Конденсаторы замерял, в норме. На 9 ноге STR6707 занижено питание до 1.5 вольта. Подскажите направление поиска.
| Вс, 22.12.2019, 11:05 | Сообщение # 2
Витала
Постов: 339
А где схема ?
| Пн, 23.12.2019, 09:56 | Сообщение # 3
yoga
Постов: 416
Витала, Доброе утро. Извиняюсь, вот JVC C21ZE Chassis-MZ 2.djvu"
| Пн, 23.12.2019, 11:06 | Сообщение # 4
Витала
Постов: 339
yoga, 9ножка -то питание всей микросхемы Цитата yoga ( ) Подскажите направление поиска Все что правее С913 -должно быть проверено В вашем случае на контакт -трещину дорожек
| Пн, 23.12.2019, 18:10 | Сообщение # 5
yoga
Постов: 416
Трещины устранил. Можно отключить 9 ногу, чтобы проверить напряжение на С913? Возможно сама микросхема садит.
| Пн, 23.12.2019, 18:31 | Сообщение # 6
PVladimir
Постов: 514
проверь цепочку d902,r902 22к 3w
| Пн, 23.12.2019, 18:40 | Сообщение # 7
Витала
Постов: 339
yoga, То что посоветовал PVladimir, сделали ?Стартуете с нагрузкой ?
| Пн, 23.12.2019, 19:17 | Сообщение # 8
yoga
Постов: 416
PVladimir, Проверял. Витала, И с нагрузкой и без. Если верить этому видео, то мою STR6707 под замену https://www.youtube.com/watch?v=jl0POb5TeDY --------------------------------------------- Не правильное описание у меня. Не влючается вообще (дежурный режим), светодиод не светится.
| Пн, 23.12.2019, 19:52 | Сообщение # 9
Витала
Постов: 339
Выпаивай -проверяй
| Пн, 23.12.2019, 21:18 | Сообщение # 10
yoga
Постов: 416
Не соответствует измерениям приведенным в видео. Между 9 и 4 вообще 45 Ом, а должно быть 0. Силовой на ногах 1,2,3 цел. Вообщем придется менять STR.
