Ремонт ТВ JVC C-21ZE
yoga
  Постов: 416   Друзья
Всем привет. Попался мне такой ТВ, шасси MZ2. Хозяин решил полностью почистить тв и уронил плату. Были трещины в дорожках, возле STR6707 - устранил. Заменил оборваный резистор R905. Конденсаторы замерял, в норме. На 9 ноге STR6707 занижено питание до 1.5 вольта. Подскажите направление поиска.
Витала
  Постов: 339   Друзья
А где схема ?
yoga
  Постов: 416   Друзья
Витала, Доброе утро. Извиняюсь, вот JVC C21ZE Chassis-MZ 2.djvu"
Файлы: JVC_C21ZE_Chass.djvu (418.3 Kb)
Витала
  Постов: 339   Друзья
yoga, 9ножка -то питание всей микросхемы
Все что правее С913 -должно быть проверено В вашем случае на контакт -трещину дорожек
yoga
  Постов: 416   Друзья
Трещины устранил. Можно отключить 9 ногу, чтобы проверить напряжение на С913? Возможно сама микросхема садит.
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
проверь цепочку d902,r902 22к 3w
Витала
  Постов: 339   Друзья
yoga, То что посоветовал PVladimir, сделали ?Стартуете с нагрузкой ?
Витала
  Постов: 339   Друзья
Выпаивай -проверяй
yoga
  Постов: 416   Друзья
Не соответствует измерениям приведенным в видео. Между 9 и 4 вообще 45 Ом, а должно быть 0. Силовой на ногах 1,2,3 цел. Вообщем придется менять STR.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата yoga ()
Не влючается вообще (дежурный режим), светодиод не светится.
Сама по себе микросхема обладает достаточной надёжностью, поэтому при пробое обязательно следует проверить элементы обвязки, так как проблема с STR S6707 в первую очередь может быть связана именно с выходными уровнями генератора, пробоем конденсаторов и других элементов.
P.s.может помогу скопированным из просторов инета...для простоты поиска может поможет вот эта схемка:"Пример фрагмента с включением микросхемы STR S6707".
Файлы: 3464104.jpg (86.7 Kb)
