Ситуация такова есть старый монитор LG flatron w1942se, были лампы ртутные, вычитал что есть возможность перевода на LED уже и имеется сами LED лампы, и даже драйвер. Проблема в том что не могу разобраться какие кондеры и перемычки нужно отпаять, и куда нужно припаять 4 провода самого драйвера. Уже и пол интернета перешарил но именно своей платы не могу найти, если не сложно подскажите.
я таким образом переделал штук 14 мониторов разных фирм и конфигураций.схема можно сказать почти универсальная. я пускаю без драйвера и всё работает отлично. (лед драйвер у китайцев брал? я тоже так один раз сделал и зарёкся не брать больше.) в некоторых драйверах надо было сопротивление подбирать для нормальной работы прибора. по той схеме что я скинул работает достаточно много моников и пока без проблем. настройки моников работают как заводские. проблем не обнаружено. пробуй... должно получиться. (если руки в порядке. я думаю что в порядке ). Удачи коллега!
