    Переделка монитора на LED
    Пн, 18.11.2019, 13:50 | Сообщение # 1
    _Wi_Fi_
      Постов: 2   ОК
    Ситуация такова есть старый монитор LG flatron w1942se, были лампы ртутные, вычитал что есть возможность перевода на LED уже и имеется сами LED лампы, и даже драйвер. Проблема в том что не могу разобраться какие кондеры и перемычки нужно отпаять, и куда нужно припаять 4 провода самого драйвера. Уже и пол интернета перешарил но именно своей платы не могу найти, если не сложно подскажите.
    Файлы: 4195508.jpg (189.1 Kb)
    Пн, 18.11.2019, 14:52 | Сообщение # 2
    spide
      Постов: 54   ОК
    проще простого. только не перепутай кому цветы а кому мороженное))
    Добавлено (19.11.2019, 12:25)
    _Wi_Fi_, помогло? нет?
    Файлы: 0488413.jpg (43.6 Kb) · 1043031.jpg (144.2 Kb) · 7450588.jpg (119.1 Kb)
    Вт, 19.11.2019, 14:22 | Сообщение # 3
    _Wi_Fi_
      Постов: 2   ОК
    Информация инетересная, но неемного не то, у меня это все идет через дравер GYD-9E LED Driver 12-24
    in:DC10v-30v
    out:dc7.5v-9.6v
    Ср, 20.11.2019, 15:35 | Сообщение # 4
    spide
      Постов: 54   ОК
    я таким образом переделал штук 14 мониторов разных фирм и конфигураций.схема можно сказать почти универсальная.
    я пускаю без драйвера и всё работает отлично. (лед драйвер у китайцев брал? я тоже так один раз сделал и зарёкся не брать больше.) в некоторых драйверах надо было сопротивление подбирать для нормальной работы прибора. по той схеме что я скинул работает достаточно много моников и пока без проблем. настройки моников работают как заводские. проблем не обнаружено. пробуй... должно получиться. (если руки в порядке. я думаю что в порядке smile ). Удачи коллега!
