  • Страница 2 из 2
Не включается телевизор Samsung cz-21h12t
Сообщение # 11
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата behemothxxxx ()
У меня есть вот такой один он пойдет? 1000пф 1,6кв
Да, я такой и имел ввиду, только на 220п он будет поменьше в диаметре.
Сообщение # 12
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Ех похоже самому не решить проблему, телевизор включается но внутри ярко загорается стеклянная лампа и на экране через раз еле заметные линии появляются как в тетрадке в линейку
Сообщение # 13
Оттого что всплески напряжения не гасятся этим конденсатором.
Сообщение # 14
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Наверно так и есть, вставил 1000пф 1,6v линии пропали но все еще иногда мигают белым. Вот только лампочка немного пугает она горит внутри а я не знаю должна она так вообще гореть или нет
Сообщение # 15
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Та не лампочка это, это накал кинескопа, он должен светится. Хотя, по сути, кинескоп, то и есть лампа.
Сообщение # 16
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Цитата alex100 ()
он должен светится
Тогда хорошо, значит я легко отделался заменю конденсатор на 2V и наверное что бы было больше чем 221К
Сообщение # 17
  Постов: 2255   Друзья
Не много не так, в последовательном контуре строки убран конденсатор, что привело к её "разгону". Тот конденсатор частично задействовн
в стабилизации растра. На всплески напряжения он ни как не влияет.
behemothxxxx, Тебе нужно измерить питание строчной развертки , если оно в норме тогда за перегорание накала переживать не стоит. ЛОХ -(Линии Обратного Хода) это те полосочки по экрану что ты наблюдаешь , убираются резистором ускоряющего напряжения на самом ТДКС-е. ТДКС - это та штуковина с которой выходит провод с присоской на трубу.
Добавлено (14.11.2019, 20:02)
1000пф 1,6v
1000 пф это очень много.
  • Страница 2 из 2
