Не включается телевизор Samsung cz-21h12t
| Чт, 14.11.2019, 00:56 | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
Цитата behemothxxxx ( ) У меня есть вот такой один он пойдет? 1000пф 1,6кв Да, я такой и имел ввиду, только на 220п он будет поменьше в диаметре.
| Чт, 14.11.2019, 08:46 | Сообщение # 12
behemothxxxx
Постов: 72
Ех похоже самому не решить проблему, телевизор включается но внутри ярко загорается стеклянная лампа и на экране через раз еле заметные линии появляются как в тетрадке в линейку
| Чт, 14.11.2019, 10:54 | Сообщение # 13
Постов: 7398
Оттого что всплески напряжения не гасятся этим конденсатором.
| Чт, 14.11.2019, 11:18 | Сообщение # 14
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата Maestro ( ) Оттого что всплески напряжения не гасятся этим конденсатором. Наверно так и есть, вставил 1000пф 1,6v линии пропали но все еще иногда мигают белым. Вот только лампочка немного пугает она горит внутри а я не знаю должна она так вообще гореть или нет
| Чт, 14.11.2019, 11:42 | Сообщение # 15
alex100
Постов: 1213
Та не лампочка это, это накал кинескопа, он должен светится. Хотя, по сути, кинескоп, то и есть лампа.
| Чт, 14.11.2019, 11:50 | Сообщение # 16
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата alex100 ( ) он должен светится Тогда хорошо, значит я легко отделался заменю конденсатор на 2V и наверное что бы было больше чем 221К
| Чт, 14.11.2019, 19:01 | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата Maestro ( ) что всплески напряжения не гасятся этим конденсатором. Не много не так, в последовательном контуре строки убран конденсатор, что привело к её "разгону". Тот конденсатор частично задействовн в стабилизации растра. На всплески напряжения он ни как не влияет. behemothxxxx, Тебе нужно измерить питание строчной развертки , если оно в норме тогда за перегорание накала переживать не стоит. ЛОХ -(Линии Обратного Хода) это те полосочки по экрану что ты наблюдаешь , убираются резистором ускоряющего напряжения на самом ТДКС-е. ТДКС - это та штуковина с которой выходит провод с присоской на трубу.Добавлено (14.11.2019, 20:02) ---------------------------------------------
Цитата behemothxxxx ( ) 1000пф 1,6v 1000 пф это очень много.
