Цитата Maestro (
что всплески напряжения не гасятся этим конденсатором.
Не много не так, в последовательном контуре строки убран конденсатор, что привело к её "разгону". Тот конденсатор частично задействовн
в стабилизации растра. На всплески напряжения он ни как не влияет.
behemothxxxx, Тебе нужно измерить питание строчной развертки , если оно в норме тогда за перегорание накала переживать не стоит. ЛОХ -(Линии Обратного Хода) это те полосочки по экрану что ты наблюдаешь , убираются резистором ускоряющего напряжения на самом ТДКС-е. ТДКС - это та штуковина с которой выходит провод с присоской на трубу.Добавлено (14.11.2019, 20:02)
Цитата behemothxxxx (
1000пф 1,6v
1000 пф это очень много.
