    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается телевизор Samsung cz-21h12t (Что это за деталь сгорела)
    Чт, 14.11.2019, 00:56 | Сообщение # 11
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Цитата behemothxxxx ()
    У меня есть вот такой один он пойдет? 1000пф 1,6кв
    Да, я такой и имел ввиду, только на 220п он будет поменьше в диаметре.
    Чт, 14.11.2019, 08:46 | Сообщение # 12
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Ех похоже самому не решить проблему, телевизор включается но внутри ярко загорается стеклянная лампа и на экране через раз еле заметные линии появляются как в тетрадке в линейку
    Чт, 14.11.2019, 10:54 | Сообщение # 13
      Постов: 7398   *
    Оттого что всплески напряжения не гасятся этим конденсатором.
    Чт, 14.11.2019, 11:18 | Сообщение # 14
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Наверно так и есть, вставил 1000пф 1,6v линии пропали но все еще иногда мигают белым. Вот только лампочка немного пугает она горит внутри а я не знаю должна она так вообще гореть или нет
    Чт, 14.11.2019, 11:42 | Сообщение # 15
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Та не лампочка это, это накал кинескопа, он должен светится. Хотя, по сути, кинескоп, то и есть лампа.
    Чт, 14.11.2019, 11:50 | Сообщение # 16
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Цитата alex100 ()
    он должен светится
    Тогда хорошо, значит я легко отделался заменю конденсатор на 2V и наверное что бы было больше чем 221К
    Чт, 14.11.2019, 19:01 | Сообщение # 17
      Постов: 2255   Друзья
    Не много не так, в последовательном контуре строки убран конденсатор, что привело к её "разгону". Тот конденсатор частично задействовн
    в стабилизации растра. На всплески напряжения он ни как не влияет.
    behemothxxxx, Тебе нужно измерить питание строчной развертки , если оно в норме тогда за перегорание накала переживать не стоит. ЛОХ -(Линии Обратного Хода) это те полосочки по экрану что ты наблюдаешь , убираются резистором ускоряющего напряжения на самом ТДКС-е. ТДКС - это та штуковина с которой выходит провод с присоской на трубу.
    Добавлено (14.11.2019, 20:02)
    1000пф 1,6v
    1000 пф это очень много.
    • Страница 2 из 2
