Сгорел инвертор телевизора
| Сообщение # 1
Colt
Постов: 15
Покупал бу телевизор, проработал примерно полтора года после чего сгорел инвертор лед подсветки(или лед драйвер) искал в интернете по разным маркировкам на плате (Я так понял название микросхемы A706, но это не точно) но так ничего толкового и не нашел, хотел узнать хотя бы хар-ки что бы подобрать по ним новый, но в интернете совсем глухо на этот счёт. С этим вопрос - я нашел парочку универсальных (по крайней мере так написано) инверторов: "Gold-02S2232V" и еще один он без названия, там куча разных разъемов для лед подсветок, возможно вы какой ещё подскажете, и вот подойдут ли они?
И ещё вопрос на эту тему - в комплекте был БП на 60w но он не от этого телевизора, в хар-х телевизора указан источник питания в 70w, могло ли это послужить прожарке инвертора?
p.s. звук идёт, каналы переключает сделал вывод что вышел из строя только инвертор лед подсветки и штекер питания инвертора(провод). Хотя основную плату я не снимал, нужно будет на неё взглянуть с другой стороны... upd: Основная плата на вид не имеет никаких повреждений с лицевой стороны
| Сообщение # 2
Дело не в мощности , а в напряжении , если оно было выше положенного то могло подобное произойти , обычно оно так не выгорает нагло .. хотя китайщина , защит никаких , сэкономленно на всем .... Как вариант обычный драйвер ЛЕД .
| Сообщение # 3
Colt
Постов: 15
Tygra, а обычный это какой?)
| Сообщение # 4
Постов: 2255
Цитата Tygra (  ) Дело не в мощности , а в напряжении Дело и не в мощности , и не в напряжении. Дело здесь в том что это не телевизор , а какое то рукоблудие не известных узкоглазых.
Добавлено (18.10.2019, 16:43) ---------------------------------------------
Цитата Colt (  ) сделал вывод что вышел из строя только инвертор лед подсветки Вывод сделан правильно. Не думаю что есть смысл восстанавливать плату или искать такую же. Проще всего будет за копейки поставить стабилизатор тока от тех же узкоглазых.
| Сообщение # 5
Colt
Постов: 15
Цитата nickolay130978 (  ) Дело и не в мощности , и не в напряжении. Дело здесь в том что это не телевизор , а какое то рукоблудие не известных узкоглазых. Телевизор висит на кухне, вытяжки нет - вентиляция плохая.. Вполне возможно что причиной была копоть или конденсат. AEG если верить интернету - немецкий бренд, но телевизоров они выпускали не много на сколько я понял, в связи с этим дефицит деталей и информации в интернете
Цитата nickolay130978 (  ) Вывод сделан правильно. Не думаю что есть смысл восстанавливать плату или искать такую же. Проще всего будет за копейки поставить стабилизатор тока от тех же узкоглазых. Я тоже думаю что восстановить плату врядли получится, слишком большой урон. А вот по поводу замены - диодам лед ведь нужен именно тот вольтаж на который они расчитаны? Если ставить какую то альтернативу то как я понимаю нужно искать похожее по характеристикам устройство иначе подсветка долго не проработает
| Сообщение # 6
Sam
Постов: 2341
Цитата Colt (  ) нужен именно тот вольтаж Нужен именно тот ток, а не вольтаж.
| Сообщение # 7
Colt
Постов: 15
Цитата Sam (  ) Нужен именно тот ток, а не вольтаж. Ну или так. В любом случае как мне узнать сколько потребляет mA эта лед подсветка, если информации об этом драйвере нигде нет, вот в чем вопрос..
| Сообщение # 8
Colt
Постов: 15
ramid, О, спасибо. У меня почему то этот сайт не открывался когда я искал, и я его пропускал.. Сейчас с впн попробовал - зашло. Получается нужно искать драйвер 40mA и 40v и при условии правильного подключения (распиновка) оно должно завестись?
| Сообщение # 9
ramid
Постов: 8
На плате все шесть каналов запараллелены: 40*6=240 мА, и да - 40 В
| Сообщение # 10
Постов: 2255
Цитата Colt (  ) Получается нужно искать драйвер 40mA и 40v Возьми китайский повышающий DC/DC преобразователь с функцией внешнего он/офф. Выставишь нужный ток , ток нужно отрегулировать минимально возможный , по яркости изображения будет видно. Такой вариант тебе копейки обойдётся.
