Цитата Лекс59 (
что там есть защита и без батареи он стартовать не сможет
да сколько с ними сталкивался ,так оно и есть ,для проверки ,просто подкидываешь 12В от другого аккумулятора или блока питания ,при условии исправного ибпДобавлено (08.10.2019, 13:25)
и еще были проблемы с подзарядом аккумуляторов , а определить можно так ,замерить напряжение на аккумуляторе при выкл. ибп ,включить ибп в сеть и посмотреть поднялось напряжение или нет ,должно подняться ,если нет значит и подзаряда нет
