Как проверить электродвигатель тепловентилятора
| | Сообщение # 11
Раиогубитель
Постов: 165
Colt, смаж вал и втулки маслом и собирай
| | Сообщение # 12
Colt
Постов: 15
Раиогубитель, И на мусорник относить?)) Мотор то все равно не запускается при включении устройства
| | Сообщение # 13
Раиогубитель
Постов: 165
Colt, если чуть туго вращается то и не запуститься,проверено не один раз.
| | Сообщение # 14
Colt
Постов: 15
Раиогубитель, Попробую конечно, но он и до разбора отлично крутился если пальцем крутонуть
| | Сообщение # 15
Раиогубитель
Постов: 165
Colt, еще бывает разбивает втулку,видно на глаз что овальное отверстие.ротор к статору притягивается и не запускается.
| | Сообщение # 16
Colt
Постов: 15
Раиогубитель, Неа, все равно не запускается..( А вот из за этих подтеков толи ржавчины толи еще чего не может быть проблем? Пробовал спиртом протирать, ну так, слегка чище стало но полностью не стрелось
| | Сообщение # 17
msmmmm
Постов: 891
Цитата Colt (  ) На прямую провод к медной обмотке тоже кидал - ноль эффекта Ток измерил? Движок гудит? Может не запускаться даже если высохли фетровые смазчики подшипников скольжения. Но, если обмотки целые, ток пойдет и звук однозначно будет.
| | Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Цитата msmmmm (  ) Может не запускаться даже если высохли фетровые смазчики подшипников скольжения. Интересно что тут было?
| | Сообщение # 19
Colt
Постов: 15
Цитата msmmmm (  ) Ток измерил? Движок гудит? Может не запускаться даже если высохли фетровые смазчики подшипников скольжения. Но, если обмотки целые, ток пойдет и звук однозначно будет. msmmmm, Вообще ноль эффекта от мотора при включении, я все-же думаю там межвитковое замыкание или еще чего в обмотке. vrytsev, да вроде ничего, просто отверстие в пластике возможно стержень вала с тыльной стороны немного выпирает
| | Сообщение # 20
msmmmm
Постов: 891
Colt, любой собранный двигатель при включении гудит. Если нет - значит ток не идет и проблема с обмоткой. Нужно измерить ток обмотки. Если бы было межвитковое, гул бы бы еще сильнее.
