Как проверить электродвигатель тепловентилятора
| Сообщение # 1
Colt
Постов: 15
Здравствуйте, такая проблема - тепловентилятор включается, тэн начинает греть а вентилятор не реагирует на включение, как можно проверить сам мотор мультиметром? Я грешил на термопредохранитель в моторе, достал его а он прозванивается мультиметром.. На прямую провод к медной обмотке тоже кидал - ноль эффекта, руками кстати крутится легко.. От вилки к проводу соединения мотора тоже прозванивается
| Сообщение # 2
Сгорел .... Проверить мультиметром на обрыв обмотки ...
| Сообщение # 3
Colt
Постов: 15
Tygra, ну я тоже так подумал. А как мне проверить саму обмоту?
| Сообщение # 4
Цитата Colt (  ) проверить саму обмоту Мультиметром на сопротивление при отключенном моторе
| Сообщение # 5
Colt
Постов: 15
Цитата Tygra (  ) Мультиметром на сопротивление при отключенном моторе Tygra, Не совсем понимаю куда щупами косатся, и как понять сколько ом это норма
| Сообщение # 6
Раиогубитель
Постов: 165
Colt, аккуратно щупами проколи изоляцию.Сопротивление от 600 до 700 ом должно быть.
| Сообщение # 7
Раиогубитель
Постов: 165
 Добавлено (09.10.2019, 19:35) --------------------------------------------- Colt, если обмотка целая,то проверь чтоб вал не болтался во втулках.
| Сообщение # 8
Colt
Постов: 15
Раиогубитель, Показывает 600ом (+\-50), но как проверить саму обмоту я не пойму, а вал вроде нормально ходит, и даже смазка там вполне пригодная была
| Сообщение # 9
ur5rnp
Постов: 1455
Colt, мотор по ходу целый. отключи со схемы, смазать и собрать, проверить отдельно. потом дальше будем копать.
| Сообщение # 10
Colt
Постов: 15
Раиогубитель, пробовал выбить металическое (черное) крепление которое вокруг статера нацеплено чтоб добратся до места соединения провода с обмоткой думаю может там обрыв, но так и не получилось.. Или клей там какой или зажата она, не пойму
Добавлено (09.10.2019, 20:17) --------------------------------------------- ur5rnp, у меня к сожалению нечем будет его запитывать, и я если быть честным не совсем понимаю, я ведь по-сути меряю сопротевление всего с чем соединены провода мотора, а эти провода в свою очередь соединены почти со всем что есть в устройстве
