  • Страница 2 из 3
Как проверить электродвигатель тепловентилятора
Сообщение # 11
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Colt, смаж вал и втулки маслом и собирай
Сообщение # 12
Colt
  Постов: 15   ОК
Раиогубитель, И на мусорник относить?)) Мотор то все равно не запускается при включении устройства
Сообщение # 13
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Colt, если чуть туго вращается то и не запуститься,проверено не один раз.
Сообщение # 14
Colt
  Постов: 15   ОК
Раиогубитель, Попробую конечно, но он и до разбора отлично крутился если пальцем крутонуть
Сообщение # 15
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Colt, еще бывает разбивает втулку,видно на глаз что овальное отверстие.ротор к статору притягивается и не запускается.
Сообщение # 16
Colt
  Постов: 15   ОК
Раиогубитель, Неа, все равно не запускается..( А вот из за этих подтеков толи ржавчины толи еще чего не может быть проблем? Пробовал спиртом протирать, ну так, слегка чище стало но полностью не стрелось
Файлы: 7762449.jpg (264.1 Kb)
Сообщение # 17
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата Colt ()
На прямую провод к медной обмотке тоже кидал - ноль эффекта
Ток измерил? Движок гудит? Может не запускаться даже если высохли фетровые смазчики подшипников скольжения. Но, если обмотки целые, ток пойдет и звук однозначно будет.
Сообщение # 18
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Интересно что тут было?
Файлы: 6783511.jpg (179.9 Kb)
Сообщение # 19
Colt
  Постов: 15   ОК
msmmmm, Вообще ноль эффекта от мотора при включении, я все-же думаю там межвитковое замыкание или еще чего в обмотке.
vrytsev, да вроде ничего, просто отверстие в пластике возможно стержень вала с тыльной стороны немного выпирает
Сообщение # 20
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Colt, любой собранный двигатель при включении гудит. Если нет - значит ток не идет и проблема с обмоткой. Нужно измерить ток обмотки. Если бы было межвитковое, гул бы бы еще сильнее.
  • Страница 2 из 3
