Гул в динамиках телевизора LG (LED)
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Здравствуйте.
Телевизор LG модель 32LA667V-ZB.
Гул усиливающийся при наличии светлых изображений на экране и уменьшающийся при тёмных тонах.
Очень похож на звук плохо работающего фильтра в блоке питания.
Туда бы и полез, смущает, что уровень звука связан с яркостью изображения на экране.
При тёмном изображении звук слабый, при светлом усиливается.
Например, с дтсанционного пульта включаешь режим "Параметры" при котором на экран выводится белая таблица с белыми надписями - уровень звук гула самый громкий.
Если же на экране какое-то "кино" в тёмных тонах -звук гула слабый.
Таки где эти ПЛОХИЕ фильтры стоят?
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Если у Вас есть измеритель ESR, то измерьте им электролитические конденсаторы БП .Гул также бывает при плохой ,,земле" от подключения к телевизору приставок. Например тюнера Т2.
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Внешний вид всех элементов был нормальный.
Замерялась ёмкость конденсаторов С203, С204. С210, С214, С216 = 220 мкф х25 в. Три последние ёмкости показывали близко к номиналу, а две первых –явную потерю ёмкости (0.75 мкф). Они включены в параллель.
Были выпаяны и опять замерена ёмкость на них и, действительно, она была сильно понижена (0.25 мкф).Произведена замена на заведомо исправные и что странно запаянные они всё равно показывали пониженную суммарную ёмкость. Тем не менее, гул прекратился.
Файлы: 2066323.jpg (186.3 Kb)
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Да всё это, конечно, в блоке питания (здесь прилагаю фото со стороны монтажа).
Таки не даёт покоя то, что даже после замены при замере ёмкости в запаянной схеме она понижена.
Может ещё какой-либо конденсатор, который подключён параллельно и который я не заметил сажает общую ёмкость?
Кто-либо схему этого блока питания не имеет?
Добавлено (28.09.2019, 01:19)
Посмотрел по И-нету.
Схемы этого блока питания EAX64907901 в свободном доступе нет?
Файлы: 7643532.jpg (232.1 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
dehkanin, нельзя опираться на показания измерений сделанных в схеме , замеры проводятся строго на выпаянных конденсаторах ...
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Да это так, учебная истина и всё же... все остальные конденсаторы даже находясь в схеме показывают близко к номиналу.
Плохо что нет схемы, а без неё - пальцем в небо.
Добавлено (28.09.2019, 11:31)
Таки ж должна быть какая-то причинно-следственная связь: вышли из строя два, включённых параллельно конденсатора... Может быть не в режиме работали?
Схема, схема, схема!!
  Постов: 2165   Друзья
Забей , уже давно технику делают маркетологи , считай что это запрограммированное старение
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Вот в этом сервис мануале наверно есть что-то похожее.
lg_32la660s_32la660v_32la662v_32la667s_32la667v_32la6678s_ld33b.rar
Забей 32LA667V-ZB в гугле или bing архив 8 мег.
Конденсатор если он исправный только увеличит общую ёмкость паралельно включенных конденсаторов. Ушла ли проблема.
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Цитата vrytsev ()
если он исправный
Согласен, однако -таки "если"...
Этот сервис-мануал я видел, но, как ни странно, именно о блоке питания ничего.
Есть всякое ГУАНО, а схемы БП -нет. Кстати, схемы сервис-мануала отвратительно мелкие. Практически нечитаемые.
Видел объявления, что продают "Схему БП", причём и денежки оч-ч-ч-ень немалые, да только ... кто ж таким "продавцам" поверит?
Добавлено (28.09.2019, 22:39)
Да, а "проблема" практически ушла, т.е. если хорошо прислушаться, то фон слышен, но далеко не тот, который был.
Таки ж два конденсатора ТОЧНО были неисправны.
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Какое напряжение на конденсаторах. Да и усилитель не аналоговый.
Файлы: 0403493.jpg (122.8 Kb)
