Гул в динамиках телевизора LG (LED)
| Сообщение # 1
dehkanin
Постов: 52
Здравствуйте. Телевизор LG модель 32LA667V-ZB. Гул усиливающийся при наличии светлых изображений на экране и уменьшающийся при тёмных тонах. Очень похож на звук плохо работающего фильтра в блоке питания. Туда бы и полез, смущает, что уровень звука связан с яркостью изображения на экране. При тёмном изображении звук слабый, при светлом усиливается. Например, с дтсанционного пульта включаешь режим "Параметры" при котором на экран выводится белая таблица с белыми надписями - уровень звук гула самый громкий. Если же на экране какое-то "кино" в тёмных тонах -звук гула слабый. Таки где эти ПЛОХИЕ фильтры стоят?
| Сообщение # 2
новичок777
Постов: 227
Если у Вас есть измеритель ESR, то измерьте им электролитические конденсаторы БП .Гул также бывает при плохой ,,земле" от подключения к телевизору приставок. Например тюнера Т2.
| Сообщение # 3
dehkanin
Постов: 52
Внешний вид всех элементов был нормальный. Замерялась ёмкость конденсаторов С203, С204. С210, С214, С216 = 220 мкф х25 в. Три последние ёмкости показывали близко к номиналу, а две первых –явную потерю ёмкости (0.75 мкф). Они включены в параллель. Были выпаяны и опять замерена ёмкость на них и, действительно, она была сильно понижена (0.25 мкф).Произведена замена на заведомо исправные и что странно запаянные они всё равно показывали пониженную суммарную ёмкость. Тем не менее, гул прекратился.
| Сообщение # 4
dehkanin
Постов: 52
Да всё это, конечно, в блоке питания (здесь прилагаю фото со стороны монтажа). Таки не даёт покоя то, что даже после замены при замере ёмкости в запаянной схеме она понижена. Может ещё какой-либо конденсатор, который подключён параллельно и который я не заметил сажает общую ёмкость? Кто-либо схему этого блока питания не имеет?Добавлено (28.09.2019, 01:19) --------------------------------------------- Посмотрел по И-нету. Схемы этого блока питания EAX64907901 в свободном доступе нет?
| Сообщение # 5
dehkanin, нельзя опираться на показания измерений сделанных в схеме , замеры проводятся строго на выпаянных конденсаторах ...
| Сообщение # 6
dehkanin
Постов: 52
Цитата Tygra (  ) замеры проводятся строго на выпаянных конденсаторах ... Да это так, учебная истина и всё же... все остальные конденсаторы даже находясь в схеме показывают близко к номиналу. Плохо что нет схемы, а без неё - пальцем в небо.Добавлено (28.09.2019, 11:31) --------------------------------------------- Таки ж должна быть какая-то причинно-следственная связь: вышли из строя два, включённых параллельно конденсатора... Может быть не в режиме работали? Схема, схема, схема!!
| Сообщение # 7
Цитата dehkanin (  ) Таки ж должна быть какая-то причинно-следственная связь: вышли из строя два, включённых параллельно конденсатора... Может быть не в режиме работали? Забей , уже давно технику делают маркетологи , считай что это запрограммированное старение
| Сообщение # 8
vrytsev
Постов: 475
Вот в этом сервис мануале наверно есть что-то похожее. lg_32la660s_32la660v_32la662v_32la667s_32la667v_32la6678s_ld33b.rar Забей 32LA667V-ZB в гугле или bing архив 8 мег.
Цитата dehkanin (  ) заметил сажает общую ёмкость Конденсатор если он исправный только увеличит общую ёмкость паралельно включенных конденсаторов. Ушла ли проблема.
| Сообщение # 9
dehkanin
Постов: 52
Цитата vrytsev (  ) если он исправный Согласен, однако -таки "если"... Этот сервис-мануал я видел, но, как ни странно, именно о блоке питания ничего. Есть всякое ГУАНО, а схемы БП -нет. Кстати, схемы сервис-мануала отвратительно мелкие. Практически нечитаемые. Видел объявления, что продают "Схему БП", причём и денежки оч-ч-ч-ень немалые, да только ... кто ж таким "продавцам" поверит?
Добавлено (28.09.2019, 22:39) --------------------------------------------- Да, а "проблема" практически ушла, т.е. если хорошо прислушаться, то фон слышен, но далеко не тот, который был. Таки ж два конденсатора ТОЧНО были неисправны.
| Сообщение # 10
vrytsev
Постов: 475
Цитата dehkanin (  ) Таки ж два конденсатора ТОЧНО были неисправны Какое напряжение на конденсаторах. Да и усилитель не аналоговый.
