  • Страница 2 из 2
Как починить радиоприемник
Сообщение # 11
redish
  Постов: 2405   Друзья
недавно делал подобный панасоник, так вот: в нем переключатель диапазонов был на три положения - FM High - FM Low - AM. И на FM Low тоже ловилась от силы одна станция, все были на High. Так что Светлана верно сказала
Цитата СветLANa ()
есть вероятность, что в нём УКВ диапазон Японский (76-90 МГц) в котором в России вещания нет
Сообщение # 12
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата ebela ()
Его можно как-то настроить?
Конвертер автомобильный антенный поможет в этом случае.
Вобще можно и самому его сделать. Схема несложная. Но он должен быть в экране. Лет 12-15 назад я делал несколько таких для знакомых.
Сейчас проще купить.
Можно и так настроить насколько я помню. Но это дело хлопотное и требуется некоторый опыт.Вряд ли овчинка стоит выделки.
Погуглите про конвертеры автомобильные. Да и в продаже они не редкость.
Сообщение # 13
ebela
  Постов: 7   ОК
Я правильно понимаю, что я могу где- то переключить с low на high и все заработает?
Добавлено (03.09.2019, 15:28)
Спасибо, погуглю..
Сообщение # 14
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Только если такой переключатель предусмотрен в схеме приёмника. Если его не было, то только перестройкой или с помощью конвертера.
Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата ebela ()
что ничего не смыслю в радиотехнике хоть и имею технический склад ума.
Вы что серьезно решили помочь тс починить приемник, о котором известно что это какой-то панасоник и имея невнятные фотографии. wacko
Сообщение # 16
ebela
  Постов: 7   ОК
Если для помощи нужно более точное определение модели, я посмотрю. Нужно?
Скажите какие фотографии и с какого ракурса нужны - я сделаю.
Желание помочь - естественное для хорошего человека.
Сообщение # 17
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
А без этого как? Продолжать танцы с бубном. Фото шкалы приемника, переключатели и ручки управления функциями, есть ли микросхемы на плате если есть их номинал.
Сообщение # 18
ebela
  Постов: 7   ОК
Уважаемые Форумчане! Прикрутил медный провод более метра, ещё раз все переключил заработало порядка 5 станций ( в машине в этом месте больше не ловит)! Спасибо вам все большое!!!
Файлы: 3133914.jpg (127.6 Kb)
  • Страница 2 из 2
