Скорее всего так. Я бы проделал следущее для начала: Протер пыль в высоковольтной части. Попробовал заменить переменный резистор. Выпаял и заменил кондеры в умножителе напряжения (если он есть). Возможно и диоды там же.
Похоже, что с ростом тока при фокусировке в цепи второго анода, напряжение проседает.
