    • Страница 2 из 2
    Ремонт осциллографа, нет изображения
    Сб, 27.07.2019, 10:11 | Сообщение # 11
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    bezpasporta,
    Цитата Salongo ()
    Напряжение на втором аноде смотрите.
    Скорее всего так.
    Я бы проделал следущее для начала:
    Протер пыль в высоковольтной части. Попробовал заменить переменный резистор. Выпаял и заменил кондеры в умножителе напряжения (если он есть). Возможно и диоды там же.
    Похоже, что с ростом тока при фокусировке в цепи второго анода, напряжение проседает.
    Сб, 27.07.2019, 12:32 | Сообщение # 12
    bezpasporta
      Постов: 8   ОК
    Всё, осциллограф заработал как часики. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!
    Сб, 27.07.2019, 22:31 | Сообщение # 13
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Так что было -то?..
    Пн, 29.07.2019, 11:58 | Сообщение # 14
    bezpasporta
      Постов: 8   ОК
    Всё, осцилограф заработал как часики. Всем спасибо за помощь.
    Пн, 29.07.2019, 12:11 | Сообщение # 15
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    bezpasporta, Дело ваше, разумеется.
    Но опыт накапливается именно так. И
    в таком деле помогает слабо.
    Другой вопрос если что то отходило и т.п. т.е. вы сами не поняли, что это было. Так тоже бывает biggrin
    Пт, 06.09.2019, 10:28 | Сообщение # 16
    Arthur
    https://youtu.be/gF9Fs0Ccq0E
    Пожалуйста помогите не работает?
    Сб, 07.09.2019, 13:14 | Сообщение # 17
    саша0619
      Постов: 22   ОК
    А померить аккуратно в С1 94 2000 в в стрелочным тестером в диапазоне 1000в ?
    Вс, 08.09.2019, 07:38 | Сообщение # 18
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    нет
    Ср, 11.09.2019, 22:52 | Сообщение # 19
    саша0619
      Постов: 22   ОК
    Грустно , а вместо с1 , с2 50*20мкф поставить 50*22 мкф , не прокатит ?наверное лучше параллель 50*10мкф 4 штуки , что посоветуете ?
    Вс, 15.09.2019, 16:08 | Сообщение # 20
    alexander3311
      Постов: 22   ОК
    Это же не осцил! На olx по дешёвке брал?
    • Страница 2 из 2
