Ремонт осциллографа, нет изображения
bezpasporta
Постов: 8
Здравствуйте, помогите пожалуйста понять как решить проблему. Проблема заключается в том, что при фокусировке изображения в середине экрана элт появляется тёмное пятно, которое потом разползается по всему экрану и после этого ни изображения, ни луча нет.
Возможно в трубе теряется вакум,посмотреть хвост колбы ,не побелел ли ,может стрелять внутри или нет,это худший вариант
bezpasporta
Постов: 8
Трубка целая. Треска (разрядов) нет. Мне кажется надо разобратся с правильностью подключения трубки.
bezpasporta, Прибор в студию,с названием,начиная с года рождения и где трудился,сколько накрутил моточасов,на некоторых есть шкала,в каких условиях хранился,не живут ли или жили внутри прусаки-вредители
Лекс59
Постов: 1082
Цитата bezpasporta (  ) при фокусировке изображения в середине экрана элт появляется тёмное пятно, которое потом разползается Не совсем понятно. Если развертка есть, то все работает? Или нет развертки. Фокусировка в смысле крутилкой "фокус"? Или при разогреве трубки сначала появляется пятно, а затем происходит остальное? Ну и остальное, о чем краб, написал.
bezpasporta
Постов: 8
Фокус в смысле корутилкой. Осцилограф самодельный. Трубка ло247. Развёртка есть. При фокусировке когда изображение становится чётким в центре оно начинает проподать ( появляется пустое пятно от которого в разные стороны начинают расходится лучи), затем это пятно расползается по всему экрану.Если расфокусировать то изображение возвращается обратно
Цитата bezpasporta (  ) Осцилограф самодельный. Трубка ло247. Развёртка есть. Вероятно проблемы с режимами на трубе,это сложно настраивать,на заводских при замене деталек приходилось долго корректировать режимы подбирая пары из ведра
bezpasporta
Постов: 8
Ну я также его собирал, завтра буду разбиратся досконально. Мне бы все подробности о конструкции трубки узнать (чертёж какой-нибудь), я бы быстро разабрался. А так вслепую подбирать можно долго.
Salongo
Постов: 751
Цитата bezpasporta (  ) Если расфокусировать то изображение возвращается обратно Напряжение на втором аноде смотрите.
Добавлено (26.07.2019, 22:07) --------------------------------------------- Только не цифровым тестером, а нормальным ламповым вольтметром с делителем.
bezpasporta, Принцип получения изображения на экране осциллографа. Электронная пушка состоит из подогреваемого катода К, модулятора яркости светового пятна М, и трех анодов: А1 – фокусирующего, А2 – ускоряющего, А3 – основного, и предназначена для формирования узкого электронного луча, при попадании которого на экран возникает светящееся пятно. Яркость свечения люминофора ЭЛТ регулируется путем изменения отрицательного напряжения на модуляторе М. Напряжение на первом аноде А1 фокусирует поток электронов в узкий луч. На анод А2 подается достаточно большое напряжение (до 2 кВ) для того, чтобы сообщить электронам скорость, необходимую для свечения люминофора. На анод А3 подается высокое положительное напряжение (до 10…15 кВ), он используется для дополнительного ускорения электронов. Электронный луч, проходит между двумя парами взаимно перпендикулярных металлических отклоняющих пластин: вертикально отклоняющих Y и горизонтально отклоняющих Х. Если напряжение приложено к вертикально отклоняющим пластинам Y, то между ними будет существовать электрическое поле, которое вызовет отклонение электронного луча (светового пятна на экране ЭЛТ) по оси Y; если же напряжение приложено к горизонтально отклоняющим пластинам, то луч (световое пятно) будет отклоняться по оси Х. Если сфокусировать электронный луч так, чтобы световое пятно расположилось в центре экрана ЭЛТ, а затем к пластинам Y приложить исследуемое напряжение, а к пластинам Х – напряжение развертки, то под совместным воздействием этих двух напряжений луч вычертит на экране ЭЛТ осциллограмму, отражающую зависимость исследуемого напряжения от времени.
У меня на столе двухканальный с1-93,приходилось пару раз заменить тунельные диоды,схема обвязки трубы такая
