Ремонт осциллографа, нет изображения
| Сб, 27.07.2019, 10:11 | Сообщение # 11
Лекс59
Постов: 1082
bezpasporta,
Цитата Salongo ( ) Напряжение на втором аноде смотрите. Скорее всего так. Я бы проделал следущее для начала: Протер пыль в высоковольтной части. Попробовал заменить переменный резистор. Выпаял и заменил кондеры в умножителе напряжения (если он есть). Возможно и диоды там же.
Похоже, что с ростом тока при фокусировке в цепи второго анода, напряжение проседает.
| Сб, 27.07.2019, 12:32 | Сообщение # 12
bezpasporta
Постов: 8
Всё, осциллограф заработал как часики. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!
| Сб, 27.07.2019, 22:31 | Сообщение # 13
WELL_85
Постов: 639
Цитата bezpasporta ( ) Всё, осциллограф заработал Так что было -то?..
| Пн, 29.07.2019, 11:58 | Сообщение # 14
bezpasporta
Постов: 8
Всё, осцилограф заработал как часики. Всем спасибо за помощь.
| Пн, 29.07.2019, 12:11 | Сообщение # 15
Лекс59
Постов: 1082
bezpasporta, Дело ваше, разумеется. Но опыт накапливается именно так. И Цитата bezpasporta ( ) Всем спасибо за помощь. в таком деле помогает слабо. Другой вопрос если что то отходило и т.п. т.е. вы сами не поняли, что это было. Так тоже бывает
| Пт, 06.09.2019, 10:28 | Сообщение # 16
Arthur
https://youtu.be/gF9Fs0Ccq0E Пожалуйста помогите не работает?
| Сб, 07.09.2019, 13:14 | Сообщение # 17
саша0619
Постов: 22
А померить аккуратно в С1 94 2000 в в стрелочным тестером в диапазоне 1000в ?
| Вс, 08.09.2019, 07:38 | Сообщение # 18
caha2011
Постов: 766
Цитата саша0619 ( ) А померить аккуратно в С1 94 2000 в нет
| Ср, 11.09.2019, 22:52 | Сообщение # 19
саша0619
Постов: 22
Грустно , а вместо с1 , с2 50*20мкф поставить 50*22 мкф , не прокатит ?наверное лучше параллель 50*10мкф 4 штуки , что посоветуете ?
| Вс, 15.09.2019, 16:08 | Сообщение # 20
alexander3311
Постов: 22
Цитата Arthur ( ) https://youtu.be/gF9Fs0Ccq0E Пожалуйста помогите не работает? Это же не осцил! На olx по дешёвке брал?
