  • Страница 2 из 2
Ремонт осциллографа, нет изображения
Сообщение # 11
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
bezpasporta,
Цитата Salongo ()
Напряжение на втором аноде смотрите.
Скорее всего так.
Я бы проделал следущее для начала:
Протер пыль в высоковольтной части. Попробовал заменить переменный резистор. Выпаял и заменил кондеры в умножителе напряжения (если он есть). Возможно и диоды там же.
Похоже, что с ростом тока при фокусировке в цепи второго анода, напряжение проседает.
Сообщение # 12
bezpasporta
  Постов: 8   ОК
Всё, осциллограф заработал как часики. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!
Сообщение # 13
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Так что было -то?..
Сообщение # 14
bezpasporta
  Постов: 8   ОК
Всё, осцилограф заработал как часики. Всем спасибо за помощь.
Сообщение # 15
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
bezpasporta, Дело ваше, разумеется.
Но опыт накапливается именно так. И
в таком деле помогает слабо.
Другой вопрос если что то отходило и т.п. т.е. вы сами не поняли, что это было. Так тоже бывает biggrin
Сообщение # 16
Arthur
https://youtu.be/gF9Fs0Ccq0E
Пожалуйста помогите не работает?
Сообщение # 17
саша0619
  Постов: 22   ОК
А померить аккуратно в С1 94 2000 в в стрелочным тестером в диапазоне 1000в ?
Сообщение # 18
caha2011
  Постов: 766   Друзья
нет
Сообщение # 19
саша0619
  Постов: 22   ОК
Грустно , а вместо с1 , с2 50*20мкф поставить 50*22 мкф , не прокатит ?наверное лучше параллель 50*10мкф 4 штуки , что посоветуете ?
Сообщение # 20
alexander3311
  Постов: 22   ОК
Это же не осцил! На olx по дешёвке брал?
  • Страница 2 из 2
