  • Страница 1 из 3
Сварка инвертор (гул на холостом ходу)
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Есть сварка прораб форвард 181. Появился гул на холостом ходу. Когда варишь то проподает. Полазив деревяной палочкой в поисках источника нашли что гудит выходной трансформатор. А именно гудит в нем обмотка которая подключена к силовым транзисторам.в месте с гулом сварная дуга стала нестобильной. И электрод стал залипать постоянно. Выяснилось что микросхема л7815 в место заявленых 15 вольт выдает 13. Может это как то влиять или не там копаю. Сылка на схему https://yadi.sk/i/ftXvvCjgxtmUG
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
yaskoffdima, проверь сердечник на трансформаторе,не болтается?
Добавлено (07.06.2019, 19:51)
yaskoffdima, а на входе 7815 сколько вольт?
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Трансформатор закреплен жестко. На выходе 7815 всего 13вольт в место положеных 15. На входе 26
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
yaskoffdima, попробуй замени 7815
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Я понимаю что ее нужно менять. Я хотел узнать. Мнение кого либо может ли она л7815 влиять на частоту работы. Поскольку гул обмотки стал соышим потомучто частота снизиласи до слышимой
Добавлено (07.06.2019, 20:33)
Л7815 в этой схеме используется только жля питания лм394 и 3945 микросхем. А у них пределы питания широкие
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
yaskoffdima, проверь частотозадающий коннденсатор микросхемы 3845
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Я понимаю что ее нужно менять. Я хотел узнать. Мнение кого либо может ли она л7815 влиять на частоиу работы. Поскольку гул обмотки стал соышим потомучто частота снизиласи до слышимой
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Совсем не обязательно слышимость будет из-за снижения частоты.
гул обмотки
Мог появиться из-за искажённого управляющего сигнала, что грозит БАХом. Желательно проверить осциллографом.
Да и на л7815 , тоже не мешало-бы посмотреть наличие шумов
  Постов: 2165   Друзья
Может банально сдохла сетевая емкость ...
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Мнение кого либо не поможет. Нужны измерения и снятие осциллограмм на затворах ключей. Стабилизатор выпаять и проверить его исправность. Но лучше поменять.
Набрать в Гугле Измаил инвертор наверняка найдешь похожую неисправность и ещё много чего полезного о ремонте сварочных инверторов.
  • Страница 1 из 3
