  • Страница 3 из 4
Горизонт 21А21. Не включается.
Сообщение # 21
Сырник
  Постов: 75   ОК
Не знаю как правильно меняет частоту мой Richmeters 113D, но на базе VT700 показал 33кГц, а на базе строчного транзистора - 15кГц.
Сообщение # 22
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Значит, все таки процессор дает запускающие строчные импульсы. Это уже веселей.То, что прибор удваивает показания -не удивляйтесь. Связано это с тем ,что их форма искажается RC цепями, которые и внутри Вашего прибора тоже имеются.
Добавлено (06.10.2019, 13:05)
Проверьте ТДКС Отключите высоковольтный провод(присоску) от кинескопа и померяйте его сопртивление относительно корпуса Мерять надо на самом большем пределе-200 мОм В обеи стороны должно быть безконечное сопративление
Сообщение # 23
Сырник
  Постов: 75   ОК
Мультиметр автоматически выставляет пределы. На присоске бесконечное сопротивление в обе стороны.
Сообщение # 24
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Если в строчных отклоняющих катушках КЗ то ... высокого напряжения не будет.
Сообщение # 25
alex100
  Постов: 1213   Друзья
А сплит-трансформатор, который ТМС, проверялся???
Сообщение # 26
новичок777
  Постов: 227   Друзья
То же о нем думал. Если в нем кз, то величина запускающих импульсов на базе строчного транзистора будет недостаточной что бы его открыть... Можно на проводках припаять советский тмс
Сообщение # 27
Сырник
  Постов: 75   ОК
Вообще прозванивается, обрыва нет. Но как проверить межвитковое? Разбирать если только...
Могу найти похожий, но ТМС-690 какой...
Сообщение # 28
новичок777
  Постов: 227   Друзья
А может все-таки высокое на долю секунды появляется? Если Вы подносите ладонь к экрану тыльной стороной, волоски не прилипают к стеклу?
Сообщение # 29
redish
  Постов: 2405   Друзья
высоковольтные кондеры в коллекторе НОТ проверялись?
Сообщение # 30
Сырник
  Постов: 75   ОК
теперь буду составлять план на следующую поездку...
1. проверить ёмкость конденсаторов С706 - С708, С710, С713
2. купить и поставить панельку DIP-8 на память и попробовать подключить другую
3. проверить "электризацию" на кинескопе.
4. подпаять другой ТМС
Добавлено (24.11.2019, 23:45)
пишу что успел сделать:
все соответствуют номиналу
со старой памятью при включении в розетку, светодиод горел красным и через секунду сам переключался на зелёный. с новой пустой памятью и подаче питания светодиод горит красным и переключается на зелёный только по нажатию кнопки переключения канала.
ничего нет
а подойдёт от какого-нибудь монитора, типа Philips 107T6?
Добавлено (17.06.2020, 01:15)
Сегодня добрался до телевизора.
Попробовал подержать подольше во включённом состоянии. Примерно через 30 секунд начала "стрекотать" кадровая катушка. Нагревается строчный транзистор. Горячий, но палец держать можно.
Сам экран не светится, тк нет накала. Напряжение накала 0В. Напряжение видеоусилителей 120в, как напряжение в+. ТДКС холодный.
Добавлено (17.06.2020, 11:43)
Нашёл очень горячий ТМС-690
Добавлено (17.06.2020, 12:07)
Можно на ТМС-45 поменять? Я так понимаю может строчник больше греться
  • Страница 3 из 4
