К сожалению у меня такого датчика нет, проверить не могу, но по результатам проверки, данным даташита и схемотехнике прожектора - пациент скорее мертв, чем жив. Если есть такой же в другом прожекторе, можно его так же проверить и сделать выводы. Без датчика реле тоже включено?
Напряжение между 2 и 3 контактами меняется с 388 mV до 420 mV. Считается ли он рабочим?
Возможно, но надо смотреть желательно осциллографом или каким нибудь усилителем на ОУ. Какое сопротивление на 12 ноге относительно общего провода, есть ли плюс питания на R6.
