Ремонт прожектора с датчиком движения на LM324
| Сообщение # 2
Мерий напряжения на входе компаратора выходного и до него , по ним определишь жива ли микра или уже нет .... Подобный как то приносили , в нем умер кондер гасящий на входе , по твоей схеме с1 .... потерял емкость ...
| Сообщение # 3
Дмитрий7730
Постов: 9
Цитата Tygra (  ) Подобный как то приносили , в нем умер кондер гасящий на входе , по твоей схеме с1 .... потерял емкость ... Кондер уже менял ранее, тогда помогло. Сейчас тоже заменил его на всякий случай.
С операционными усилителями дел ранее не имел. Почитал про принцип работы, но понимания как это правильно работает нет. Сделал замеры на входах и выходах ОУ
 Добавлено (06.05.2019, 14:36) --------------------------------------------- Разве на 4 ОУ не должно на входах быть примерно одинаковое напряжение?
| Сообщение # 4
Транзюк проверял ? Не мешало бы сам датчик пир проверить , я точно хз как эта схема работает , с виду микра жива ...
| Сообщение # 5
wifiremont
Постов: 84
Реле срабатывает?
| Сообщение # 6
Дмитрий7730
Постов: 9
Цитата wifiremont (  ) Реле срабатывает? Да, включается когда подаешь 220 на вход. Есть второй такой же прожектор, так же перестал работать. При вскрытии обнаружил те же проблемы с стабилитронами и диодом D5, заменил. После этого он заработал как надо. Подаешь 220 - он включается, на 4 ОУ на выходе 0V, на не инвертируемом входе 0V, на инвертируемом входе в районе 20V. Через примерно минуту он тухнет и начинает работать согласно заданных параметров переменными резисторами.
| Сообщение # 7
msmmmm
Постов: 891
PIR проверь. Питание 5В, нагрузка 10 кОм, води рукой перед окном - напряжение на нагрузке должно меняться.
| Сообщение # 8
Дмитрий7730
Постов: 9
Цитата msmmmm (  ) PIR проверь. Питание 5В, нагрузка 10 кОм, води рукой перед окном - напряжение на нагрузке должно меняться.
Выпаял PIR. Проверил по предложенной схеме. Напряжение между 2 и 3 контактами меняется с 388 mV до 420 mV. Считается ли он рабочим?
Так же заменил LM324 на новую, но это не помогло.
| Сообщение # 9
Иван81
Постов: 114
на 12 ноге плюс должен быть, дорожки под корпусом микрухе все прописаны?Добавлено (20.05.2019, 09:16) --------------------------------------------- R7 зачем к Пир датчику подключен?, там питание где- то должно быть
| Сообщение # 10
Дмитрий7730
Постов: 9
Цитата Иван81 (  ) на 12 ноге плюс должен быть, дорожки под корпусом микрухе все прописаны? Добавлено (20.05.2019, 09:16) --------------------------------------------- R7 зачем к Пир датчику подключен?, там питание где- то должно быть
Специально отпаивал микросхему чтобы посмотреть как под ней идут дорожки. Вот схема без smd компонентов
Как я понят 2 нога Пир это сигнал, и он идет через R7 на вход "+" 4 усилителя. А питание идет через R4, R5, R6.
