    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт прожектора с датчиком движения на LM324 (Помогите разобраться со схемой)
    Ср, 22.05.2019, 03:51 | Сообщение # 11
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    Может так будет проще объяснить
    Файлы: 8385250.gif (26.1 Kb)
    Пт, 24.05.2019, 21:13 | Сообщение # 12
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Дмитрий7730, не сделал еще?
    Сб, 25.05.2019, 15:48 | Сообщение # 13
    Дмитрий7730
      Постов: 9   ОК
    нет ещё.
    Добавлено (25.05.2019, 16:53)
    Что-то не совсем понял что схема должна объяснить?
    Вс, 26.05.2019, 11:17 | Сообщение # 14
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    К сожалению у меня такого датчика нет, проверить не могу, но по результатам проверки, данным даташита и схемотехнике прожектора - пациент скорее мертв, чем жив. Если есть такой же в другом прожекторе, можно его так же проверить и сделать выводы.
    Без датчика реле тоже включено?
    Вс, 26.05.2019, 17:42 | Сообщение # 15
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    Найдите 10 отличий....транзисторы в расчет не берем..даю намек: вывод 3 микрухи R14
    Пн, 27.05.2019, 21:05 | Сообщение # 16
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Напряжение между 2 и 3 контактами меняется с 388 mV до 420 mV. Считается ли он рабочим?
    Возможно, но надо смотреть желательно осциллографом или каким нибудь усилителем на ОУ. Какое сопротивление на 12 ноге относительно общего провода, есть ли плюс питания на R6.
    • Страница 2 из 2
