Надо сделать напрямую без пульта, MA− 850S (BBK DK1004s)
Devil
Постов: 7
Собственно я от модератора redmoon он сказал создать тему и мне помогут.
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 5.1CH ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА MA− 850S (BBK DK1004s)
Проблема в том что нету пульта для MA− 850S (BBK DK1004s) и кнопок на нём нет и поэтому не получается включить его , в нашем городе пульта от него нет, есть ток другие модели пультов BBK и то китайские, я выложил фотки и схемы , пожалуйста кто понимает скажите что где спаять , замкнуть или купить и припаять. Спасибо!
Схемы прикреплены в виде файлов
ur5rnp
Постов: 1455
по ходу идет I2C шина найди наушник и кондер на 0,01мк и иши вход выход, или даташит в гугле
Devil
Постов: 7
ur5rnp, извени я наверно не понял зачем наушник или с его помощью проверять можно поподробней ? я просто в электротехнике не силён , но паять умею))
niknik
Постов: 69
Цитата (Devil) не понял зачем наушник Наушник, он же карманный осциллограф. Состоит из наушника на 1200 Ом включенного последовательно с конденсатором на 1 МкФ на 630 Вольт .Предназначен для прослушивания сигналов в эл. цепях сигналов звуковой частоты и примерной оценки их амплитуды.
Devil
Постов: 7
осциллографа нет, но есть Цифровой мультиметр Victor VC89B http://micromir.ucoz.ru/publ/32-1-0-176 правда батарейка села , завтра куплю. И зайти в магазин и сказать что бы дали "конденсатор на 1 МкФ" ? куплю и потом что делать ?
ur5rnp
Постов: 1455
поройся по сусеках найди наушники от плеера и включи через конденсатор, вот и будет тебеЦитата (niknik) карманный осциллограф
Devil
Постов: 7
завтра куплю дешевые наушники и конденсатор на 1МкФ и что потом делать физически ?
niknik
Постов: 69
Вот, примерно так проверяется УНЧ
Devil
Постов: 7
значит взять два провода от наушника, один из них пустить через конденсатор и прозванивать пока наушник не запищит ? если да , то что потом делать ?
Evgeniy811
Постов: 181
Цитата (Devil) один из них пустить через конденсатор и прозванивать пока наушник не запищит эта микросхема- регулировка звука. при помощи наушника ты найдешь на какие выводы приходит сигнал. просто потом этот сигнал нужно будет подать на входы усилителей. только вот еще один нюанс- сами усилки то же включены должны быть! а каким образом там дежурка сделана- убей не помню...
