    • Страница 1 из 3
    Ремонт lcd-монитора Acer X243
    Вт, 19.02.2019, 19:03 | Сообщение # 1
    mavr90
      Постов: 7   ОК
    Доброго времени. Прежде всего скажу что данная тема глубоко мне интересна и мне хотелось бы найти неисправность и устранить ее, для собственного саморазвития и удовольствия. Монитор сначала начал шипеть, разобрал - шипят и трещат инверторы. Шипят и шипят, подумал я, собрал все обратно и оно шипело и работало. Но потом какой-то черт дернул меня зайти в меню монитора и нажать сброс. После этого монитор перестал показывать изображение, хотя лампочка горела как будто он работает. Опять разобрал и тут в процессе моих неумелых манипуляций я получил короткое замыкание, из-за которого одно место (на фото с припаянным проводком) почернело и так же я диагностировал (с помощью инструкции в интернете) неисправность диодного моста. Был найден исправный (протестировал) диодный мост и впаян заместо неисправного. Теперь при включении ничего не взрывается, но и признаков жизни особенно нет, единственное что тихо жужжит катушка. Напряжение на входе есть, на выходе с диодного моста есть. Направьте меня пожалуйста, безумно интересно поковыряться!
    Файлы: 4479607.jpg (238.7 Kb) · 0361715.jpg (183.5 Kb) · 1870176.jpg (246.9 Kb) · 8031358.jpg (314.3 Kb) · 3303213.jpg (225.5 Kb) · 9439162.jpg (239.1 Kb) · 1193382.jpg (180.7 Kb)
    Ср, 20.02.2019, 14:26 | Сообщение # 2
    Pentium
      Постов: 25   ОК
    только мне кажется проводок не так должен быть впаян...
    Ср, 20.02.2019, 16:20 | Сообщение # 3
    mavr90
      Постов: 7   ОК
    Вроде прозванивается со всех сторон
    Ср, 20.02.2019, 17:46 | Сообщение # 4
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    Привет .
    Для начала сделай замеры с высокой и низкой стороне.
    Добавлено (20.02.2019, 18:50)
    не мешало бы нагрузить выход лампочкой 6.3в
    Добавлено (20.02.2019, 18:52)
    старайся на высокой стороне не прикасатся к контактам тряханет будьздоров.
    Ср, 20.02.2019, 20:24 | Сообщение # 5
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Такое впечатление что он должен припаян быть к D803 biggrin
    Добавлено (20.02.2019, 21:25)
    Возьми зубной щёткой и обезжиривателем почисти это место...не понятно правильно ли ты соединил дорожки...
    Ср, 20.02.2019, 20:32 | Сообщение # 6
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Проверь вот это,второе можно не выпаивать,третье на всякий случай прозвонить,но подозрения на первое и его обвязку...
    Файлы: 2902251.jpg (353.4 Kb)
    Ср, 20.02.2019, 22:03 | Сообщение # 7
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    46БРАТ46
    Под номером 3 я бы пока не трогал это диоды инвертора.
    Под номером 2 это шотки тоже без нагрузки.
    Под номером 1 я так понимаю супрессоры но я бы начал с кондея,
    раз быда замена диодного моста .
    Добавлено (20.02.2019, 23:09)
    Вот эта можно сказать ниочем, нужны конкретные замеры.
    Чт, 21.02.2019, 01:07 | Сообщение # 8
    mavr90
      Постов: 7   ОК
    Спасибо большое за ответы! Завтра буду ковырять! Спасибо!
    Чт, 21.02.2019, 01:42 | Сообщение # 9
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Если напряжение на выходе есть и под нагрузкой тоже то это не бп
    Чт, 21.02.2019, 14:58 | Сообщение # 10
    mavr90
      Постов: 7   ОК
    Обезжириватель кончился, схожу куплю. Но так могу сказать что под этим проводком есть небольшой оставшийся кусочек дорожки, так что скорее всего все правильно. Но я почищу и еще раз пришлю.
    Я не очень понимаю где там низкая сторона, после диодного моста все нормально, 220 до диодного моста присутствует, питание монитора по нулям.
    Напряжения на выходе нет.
    Черт не понимаю как цитаты использовать тут.
    На диодный мост приходит 240в. С диодного моста уходит 320 (я не очень понял что это за цифра мерил с режимом постоянного тока 600 на мультиметре)
    Как "начать с кондея"?
    • Страница 1 из 3
