  • Страница 3 из 3
Ремонт lcd-монитора Acer X243
Сообщение # 21
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата rustem65 ()
Когда я говорю что без нагрузки может не запустится значит так оно и есть
Ключевое слово "может"...
Добавлено (01.03.2019, 13:16)
Цитата rustem65 ()
Если на кандере есть напруга на выходе нет напруги надо проверить шимку
biggrin :D biggrin :D biggrin это серьёзно??????разве бп состоит из кондеров шим и выхода???? biggrin :D biggrin
Добавлено (01.03.2019, 13:26)
Сообщение # 22
rustem65
  Постов: 63   ОК
Я хотя бы пытаюсь обьяснит последовательность действий.
Добавлено (02.03.2019, 10:07)
Это Вы можете сказать что именно полетела и Я могу, но человеку нужно обяснить .
Да и зачем лишать человека хорошего настроения от проделонной работы.
Сообщение # 23
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Тогда ему надо узнавать по какому принципу работают бп... smile
Сообщение # 24
komradpupckie
  Постов: 9   ОК
Тогда видимо вот шимка. Маркировка LD7575PS 093388
Пока гуглю как проверить.
Добавлено (02.03.2019, 16:32)
Нагуглил что нужен осциллограф. А без него можно как-то проверить?
Файлы: 2193220.jpg (265.9 Kb)
Сообщение # 25
rustem65
  Постов: 63   ОК
Если есть мултиметр надо замерить напряжение между 4 и 6 ножками микросхемы.
потом между 4 и 5 ножками результаты сюда.
Только осторожно руками не трогать микросхему .
Сообщение # 26
rustem65
  Постов: 63   ОК
[spoiler]http://radioskot.ru/_fr/152/9709567.png[spoiler]
Файлы: 9709567.png (30.4 Kb)
Сообщение # 27
komradpupckie
  Постов: 9   ОК
4-5 незначительное напряжение прыгает менше вольта. 4-6 прыгает от 12 до 18 вольт. Выводы?
Сообщение # 28
komradpupckie
  Постов: 9   ОК
Вот еще где обвел кружочком там на третьей-четвертой ноге по схеме должно быть VCC5V, их там нет.
Файлы: 9565773.jpg (299.7 Kb)
Сообщение # 29
rustem65
  Постов: 63   ОК
Шим LD7575PS вероятно жив,нагрузку вешал или скалер подключал.
Чтобы исключить блок питания нужно подключить лампочку на 6 вольт
на выводы конденсатора ©в виде нагрузки. Без скалера,
но можно подключить лампы подсветки монитора.
В этом режиме провести замеры напряжения.
  • Страница 3 из 3
