  • Страница 1 из 3
Ремонт VEF 260-2
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Работает оконечник и магнитофон,но приемник молчит.Еще оторван провод с платы А8 с номером 18,но он земляной.Что делать?
Файлы: VEF-260-SCH.djvu (798.8 Kb)
Припаять на место провод и проверить питание на приемнике.Сообщить результаты и будем разбираться smile
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Ксюня,
Все нормально припаяно.Магнитофон же работает,только вот чуток приторможено.А приемник совсем никак
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Mikhal7, Попробуй есть ли питание на контакте 28 платы самого приемника, там оно должно прийти с переключателя магн/радио. Оно приходит на резистор R46 100 Ом и на табилитрон vd6.
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
alex100,
1 момент
Добавлено (15.02.2013, 17:10)
Плата А8 так?
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Mikhal7, Нет, плата приемника по схеме А4. Незабуть проверить и сам переключатель.
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
alex100,
Все работало отлично,но я полез менять электролиты в блоке питания и усе
Добавлено (15.02.2013, 17:18)
Еще сильно гудит если взяться за ручку переключения дипозонов
Добавлено (15.02.2013, 17:22)
Не снимается эта плата(
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Mikhal7, Тогда зачем ты их менял, если все работало отлично. Надеюсь ты их правильно впаял.
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
alex100,
Литы по питанию я всегда меняю
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Mikhal7, Ну тогда меряй так как я писал выше, тогда и посмотрим дальше.
  • Страница 1 из 3
