Ремонт VEF 260-2
| | Сообщение # 11
Mikhal7
Постов: 355
8,36 вольт на 28ойДобавлено (15.02.2013, 17:44) --------------------------------------------- ой ой ой.На антене относительно земли 7,4ВОЛЬТ!!!!!!
| | Сообщение # 12
alex100
Постов: 1213
Mikhal7, Тогда дальше померяй на транз. vt7, там на колекторе и будет этих 8,36 В, а на колекторе должно быть 4В. Это есть стаьилизатор на 4В. Проверь и сам транзистор, а также vt4. vt5. На антене я б и недогадалса ничего мерять, пока не лезь туда.
| | Сообщение # 13
Mikhal7
Постов: 355
alex100, платка эта не снимается никак( Да и трогал я только плату А8
| | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
Mikhal7, Если бы ты имел высокоомные наушники, тогда можна было бы прослушать где тиряется сигнал, и работает ли блок приемника вообще, былобы намного тпроще локализировать неисправность.
| | Сообщение # 15
Mikhal7
Постов: 355
alex100, А кто сказал что их нет?Добавлено (15.02.2013, 18:24) --------------------------------------------- 50 ом хватит?
| | Сообщение # 16
alex100
Постов: 1213
Mikhal7, ну я же незнаю, так как передо мной нет самого апарата а только схема, есть они или нет ты сам должен точно знать штоб понять где точно искать твою же проблему. Посмотри внимательно, может где то провода эранованые отвалились с той же платы А8, А7.
| | Сообщение # 17
Mikhal7
Постов: 355
alex100, все на местеДобавлено (15.02.2013, 18:59) --------------------------------------------- Каким проводом с платы приемника до унч идет сигнал?
| | Сообщение # 18
alex100
Постов: 1213
Mikhal7, Да, те нушники 50 Ом включи через разделительный конденсатор емкостю 0.1-0.47мкФ и попробуй прослушать сигнал радио на плате А7 в точке 9 (сигнал радиостанции какой нибуть.)Добавлено (15.02.2013, 19:13) --------------------------------------------- Mikhal7, Сигнал с платы приемника А8 идет с точки 29 екранованым проводом на плату темброблока А7 в точку 9, атам на переключатель магн/радио и на сам темброблок и точку 11, оттуда уже на блок А8.
| | Сообщение # 19
Mikhal7
Постов: 355
Я все разрулил.На плате приемника не было земли
| | Сообщение # 20
alex100
Постов: 1213
Mikhal7, Ну вот и хорошо
