Ремонт ЭЛТ телевизора "LG"
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Нужна помощь в ремонте ЭЛТ-телевизора LG (Шасси МС-64А).
Диагноз - был выключен с кнопки, на утро - не включился.
Опыта в ремонте ТВ почти нет, мастеров поблизости тоже.
Помимо сгоревшего предохранителя, нашел КЗ в диодном мосте и микросхеме STR5707. Обе детали заменил на б/у из другой неисправной платы с «целым» предохранителем. Мостик точно целый, по микрухе – 100% не уверен.
Почитав инфу по данному шасси, заменил:
Электролиты С820, 824, 825, 407, 408 (было завышено ESR, или частично потеряли емкость, особенно С820 – емк. около 60мкф вместо 220). Также заменен диод D408 (был пробит).
Сетевой банка (С817), а также литы С403, 430,814,С827- живые.
Диоды вторички - D801, 805, 806 на прозвонку целые, резисторы первички (мерил омметром) –в пределах нормы.
Подключил ТВ в сеть через лампу 95Вт (вместо предохранителя). Включился дежурный режим. Напряжение на линии B+ 134В, на остальных вторичках - примерно столько, сколько должно быть.
При переключении в рабочий режим появляется звук «работающего кинескопа», но через пару секунд ТВ переходит в дежурку, звук исчезает. (Напряжение на В+ сразу после включения быстро опускается ниже 117В, включается Д.Р.).
Подумал, может мощности не хватает для запуска, поставил в разрыв сети лампу 135Ватт. Вновь попробовал перевести в раб. режим.
Телевизор запустился, появилось изображение (снег), на В+ стабильно 117Вольт. Через 5-10 секунд лампы стали гореть ярче и ярче, и вскоре ТВ вновь перешел в дежурный режим. Лампы потухли. Похоже, как будто срабатывает защита.
Вернул в разрыв предохранителя - 95Ваттку.
Вместо строчной, подключил лампу 60Вт. Включил – в дежурном горит вполнакала, (на линии В+ 120В). Вторая лампа (95Ватт) тускло тлеет. Включаю в рабочий режим - В+ 118В, но через секунду-две ТВ опять уходит в дежурку, но обе лампы продолжают гореть примерно с той же яркостью.
Наткнулся на форум, где рекомендовали заменить оптрон 4N35, и транзистор Q803. Сделал, не помогло.
Сигнал переключения (Д.Р/Р.Р.) с 22 вывода микроконтроллера вроде доходит (на коллекторе Q803 - 0,1В в ДР, 11,6В - в РР, но быстро падает до нуля (когда ТВ уходит в дежурку).
Измерил напряжения на ножках STR5707 в деж.режиме:
1- 256вольт, 2- 0,04вольт, 3- 0,37вольт, 4- 0,22вольт, 5-0,03вольт, 6- 0,17вольт, 7- 31,8вольт, 8- 0,56вольт, 9- 7,8вольт.
В схеме шасси МС-64А (приложил ниже) несколько иные значения, но возможно они указаны для рабочего режима.
Понимаю, что много написал, но хотелось бы сразу избежать лишних вопросов. Может профи подскажут, куда копать дальше?
Файлы: LG_MC-64A.pdf (1.31 Mb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата Искатель2178 ()
куда копать дальше?
включи без всяких ламп...
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Страшно так рисковать. STR5707 у меня только одна. Забыл добавить, петлю размагничивания (на время ремонта) отключил, так что большого энергопотребления в первые секунды запуска быть по идее не должно.
  Постов: 2255   Друзья
Иногда лампочка бывает виновником взрыва БП smile
redish
  Постов: 2405   Друзья
тогда примудохай вместо преда хотя бы двухсотку и меряй,что на выходе бп в рабочем режиме...Причем по всем вторичкам...
Добавлено (26.10.2018, 17:38)
И вот тебе инфа к размышлению: "Из-за особенностей схемотехники некоторые БП сразу на лампу 60 -100 Вт могут не стартовать. Например, ИБП в DAEWOO CP-370, CP-375 ИМС STRS5707 из-за перегрузки при запуске на лампу 100 Вт уходит в защиту. Но при ступенчатом подключении нагрузки нормально сразу стартует, т.е. лампа подключается «тумблером» с задержкой в 1-3 сек после запуска БП (включении вилки в сеть).
DAEWOO шасси CP-370 ИМС – STRS5707. Без нагрузки В+ или на лампу 40 Вт - запуск с первой попытки. На лампу 75 Вт - запуск с 3 - 4 попытки. На лампу 100 Вт - запуск с 5 - 6 попытки. Напряжение В+ в ДР - 110 В. Напряжение В+ в РР - 123 В.
DAEWOO шасси CP-370, CP-375_ ИМС-STRS5707. Запуск на лампу 100 Вт (ступенчатое подключение). Напряжение +В в ДР-110 (120) В, в РР – 120 (130) соответственно, в зависимости от типа применяемого кинескопа."
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Насколько я понимаю все вышесказанное относится при запуске с лампой вместо строчки (перегруз по току из за низкого сопротивления "холодной" нити лампы).
Вот только с родной строчкой БП ведь тоже "долго" не работает, да и лампу вместо строчной цеплял не только 60 но и 40Вт, симптомы те же.
Добавлено (29.10.2018, 11:28)
Включил плату в сеть через 150-Ваттку, предварительно подключив на место строчную.
Лампа моргнула (заряд сетевой банки), и еле тлеет. Переключил ТВ в рабочий режим, он запустился (снег на экране), но примерно через минуту работы, яркость лампы начала возрастать, и еще через минуту ТВ вновь ушел в дежурку.
При повторном переводе кнопкой в Раб.Реж., ТВ ушел в дежурку значительно быстрее (секунд за 30-40).
Но если дать постоять отключенным от сети несколько минут, а потом включить, время работы до ухода в Д.Р. увеличивается. Утечка тока в какой-то детали?
redish, напряжения вторичек измерил:
В+ 117,5В в РР (134в - в дежурн.)
на D801 24,5...24,9в в РР (т.е. немн. растет) 25,3В - в дежурн.
на D805 10.2В в РР (9,8 - в дежурн.)
Перед самым уходом в дежурку, пару секунд слышен звук (типа "шуршания с писком"), напряжения в этот момент на всех вторичках сильно просаживаются. Потом возвращаются в обычные для ДР значения.
В выхода КРЕНок - в РР тоже все в норме (+5В/+8В/+11.8В). В дежурном - напряжение есть только на вых. КРЕН +5В.
Добавлено (31.10.2018, 15:57)
Нда, что то все молчат молчат как партизаны sad .
redish
  Постов: 2405   Друзья
все молчат
а что говорить? Проверяй всю горячую....
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Дело действительно оказалось в лампе. Для долговременной работы этого шасси нужна лампа в разрыв сети не менее 200-250Вт.
Похоже, что при мощности 150Вт немного не хватало тока для норм. работы БП. Конденсатор на входе пытался зарядится, нить лампы от этого разогревалась, и еще больше увеличивала свое сопротивление, что вызвало еще большее "голодание" БП.
redish
  Постов: 2405   Друзья
уже сначала было подозрение,что ты ремонтируешь уже рабочий ИИП... smile
Добавлено (03.11.2018, 09:12)
Добавлено (03.11.2018, 09:13)
1- 256вольт
вот тебе и лампа...
