Ремонт ЭЛТ телевизора "LG"
| Сообщение # 1
Искатель2178
Постов: 205
Нужна помощь в ремонте ЭЛТ-телевизора LG (Шасси МС-64А). Диагноз - был выключен с кнопки, на утро - не включился. Опыта в ремонте ТВ почти нет, мастеров поблизости тоже. Помимо сгоревшего предохранителя, нашел КЗ в диодном мосте и микросхеме STR5707. Обе детали заменил на б/у из другой неисправной платы с «целым» предохранителем. Мостик точно целый, по микрухе – 100% не уверен.
Почитав инфу по данному шасси, заменил: Электролиты С820, 824, 825, 407, 408 (было завышено ESR, или частично потеряли емкость, особенно С820 – емк. около 60мкф вместо 220). Также заменен диод D408 (был пробит). Сетевой банка (С817), а также литы С403, 430,814,С827- живые. Диоды вторички - D801, 805, 806 на прозвонку целые, резисторы первички (мерил омметром) –в пределах нормы.
Подключил ТВ в сеть через лампу 95Вт (вместо предохранителя). Включился дежурный режим. Напряжение на линии B+ 134В, на остальных вторичках - примерно столько, сколько должно быть. При переключении в рабочий режим появляется звук «работающего кинескопа», но через пару секунд ТВ переходит в дежурку, звук исчезает. (Напряжение на В+ сразу после включения быстро опускается ниже 117В, включается Д.Р.). Подумал, может мощности не хватает для запуска, поставил в разрыв сети лампу 135Ватт. Вновь попробовал перевести в раб. режим. Телевизор запустился, появилось изображение (снег), на В+ стабильно 117Вольт. Через 5-10 секунд лампы стали гореть ярче и ярче, и вскоре ТВ вновь перешел в дежурный режим. Лампы потухли. Похоже, как будто срабатывает защита. Вернул в разрыв предохранителя - 95Ваттку. Вместо строчной, подключил лампу 60Вт. Включил – в дежурном горит вполнакала, (на линии В+ 120В). Вторая лампа (95Ватт) тускло тлеет. Включаю в рабочий режим - В+ 118В, но через секунду-две ТВ опять уходит в дежурку, но обе лампы продолжают гореть примерно с той же яркостью. Наткнулся на форум, где рекомендовали заменить оптрон 4N35, и транзистор Q803. Сделал, не помогло. Сигнал переключения (Д.Р/Р.Р.) с 22 вывода микроконтроллера вроде доходит (на коллекторе Q803 - 0,1В в ДР, 11,6В - в РР, но быстро падает до нуля (когда ТВ уходит в дежурку). Измерил напряжения на ножках STR5707 в деж.режиме: 1- 256вольт, 2- 0,04вольт, 3- 0,37вольт, 4- 0,22вольт, 5-0,03вольт, 6- 0,17вольт, 7- 31,8вольт, 8- 0,56вольт, 9- 7,8вольт. В схеме шасси МС-64А (приложил ниже) несколько иные значения, но возможно они указаны для рабочего режима.
Понимаю, что много написал, но хотелось бы сразу избежать лишних вопросов. Может профи подскажут, куда копать дальше?
| Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Цитата Искатель2178 (  ) куда копать дальше? включи без всяких ламп...
| Сообщение # 3
Искатель2178
Постов: 205
Страшно так рисковать. STR5707 у меня только одна. Забыл добавить, петлю размагничивания (на время ремонта) отключил, так что большого энергопотребления в первые секунды запуска быть по идее не должно.
| Сообщение # 4
Постов: 2255
Цитата Искатель2178 (  ) Страшно так рисковать. Иногда лампочка бывает виновником взрыва БП
| Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
Цитата Искатель2178 (  ) Страшно так рисковать тогда примудохай вместо преда хотя бы двухсотку и меряй,что на выходе бп в рабочем режиме...Причем по всем вторичкам...Добавлено (26.10.2018, 17:38) --------------------------------------------- И вот тебе инфа к размышлению: "Из-за особенностей схемотехники некоторые БП сразу на лампу 60 -100 Вт могут не стартовать. Например, ИБП в DAEWOO CP-370, CP-375 ИМС STRS5707 из-за перегрузки при запуске на лампу 100 Вт уходит в защиту. Но при ступенчатом подключении нагрузки нормально сразу стартует, т.е. лампа подключается «тумблером» с задержкой в 1-3 сек после запуска БП (включении вилки в сеть).
DAEWOO шасси CP-370 ИМС – STRS5707. Без нагрузки В+ или на лампу 40 Вт - запуск с первой попытки. На лампу 75 Вт - запуск с 3 - 4 попытки. На лампу 100 Вт - запуск с 5 - 6 попытки. Напряжение В+ в ДР - 110 В. Напряжение В+ в РР - 123 В.
DAEWOO шасси CP-370, CP-375_ ИМС-STRS5707. Запуск на лампу 100 Вт (ступенчатое подключение). Напряжение +В в ДР-110 (120) В, в РР – 120 (130) соответственно, в зависимости от типа применяемого кинескопа."
| Сообщение # 6
Искатель2178
Постов: 205
Цитата redish (  ) Из-за особенностей схемотехники некоторые БП сразу на лампу 60 -100 Вт могут не стартовать.
Цитата nickolay130978 (  ) Иногда лампочка бывает виновником взрыва БП Насколько я понимаю все вышесказанное относится при запуске с лампой вместо строчки (перегруз по току из за низкого сопротивления "холодной" нити лампы). Вот только с родной строчкой БП ведь тоже "долго" не работает, да и лампу вместо строчной цеплял не только 60 но и 40Вт, симптомы те же.
Добавлено (29.10.2018, 11:28) --------------------------------------------- Включил плату в сеть через 150-Ваттку, предварительно подключив на место строчную. Лампа моргнула (заряд сетевой банки), и еле тлеет. Переключил ТВ в рабочий режим, он запустился (снег на экране), но примерно через минуту работы, яркость лампы начала возрастать, и еще через минуту ТВ вновь ушел в дежурку. При повторном переводе кнопкой в Раб.Реж., ТВ ушел в дежурку значительно быстрее (секунд за 30-40). Но если дать постоять отключенным от сети несколько минут, а потом включить, время работы до ухода в Д.Р. увеличивается. Утечка тока в какой-то детали?
redish, напряжения вторичек измерил: В+ 117,5В в РР (134в - в дежурн.) на D801 24,5...24,9в в РР (т.е. немн. растет) 25,3В - в дежурн. на D805 10.2В в РР (9,8 - в дежурн.) Перед самым уходом в дежурку, пару секунд слышен звук (типа "шуршания с писком"), напряжения в этот момент на всех вторичках сильно просаживаются. Потом возвращаются в обычные для ДР значения. В выхода КРЕНок - в РР тоже все в норме (+5В/+8В/+11.8В). В дежурном - напряжение есть только на вых. КРЕН +5В.Добавлено (31.10.2018, 15:57) --------------------------------------------- Нда, что то все молчат молчат как партизаны .
| Сообщение # 7
redish
Постов: 2405
Цитата Искатель2178 (  ) все молчат а что говорить? Проверяй всю горячую....
| Сообщение # 8
Искатель2178
Постов: 205
Дело действительно оказалось в лампе. Для долговременной работы этого шасси нужна лампа в разрыв сети не менее 200-250Вт. Похоже, что при мощности 150Вт немного не хватало тока для норм. работы БП. Конденсатор на входе пытался зарядится, нить лампы от этого разогревалась, и еще больше увеличивала свое сопротивление, что вызвало еще большее "голодание" БП.
| Сообщение # 9
redish
Постов: 2405
Цитата Искатель2178 (  ) Дело действительно оказалось в лампе уже сначала было подозрение,что ты ремонтируешь уже рабочий ИИП...
Добавлено (03.11.2018, 09:12) --------------------------------------------Добавлено (03.11.2018, 09:13) ---------------------------------------------
Цитата Искатель2178 (  ) Измерил напряжения на ножках STR5707 в деж.режиме: 1- 256вольт вот тебе и лампа...
