  • Страница 1 из 3
Ремонт ЭОЛА РМ 320 СА
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Первым делом осмотрев магнитолу,сразу увидел горелый предохрантиель.Заменил.Включил-в динамиках гул ,будто 50 гц.На ручку настройки на станцию не реагирует.Заменил все литы на плате А3
Файлы: eola_rm320s_ins.djvu (1.14 Mb)
Гул - это от конденсаторов или пробитых транзисторов в УМЗЧ.
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro,
Ок.2 кондера по 470 uf я уже заменил.Один канал куда громче другого
Добавлено (10.02.2013, 22:17)
все 470 uf заменил-никакого толка
Добавлено (10.02.2013, 22:30)
Что далее?
Mikhal7, Однозначно сдох усилитель.
fraer
  Постов: 469   Друзья
ток потребления какой? на выходе на динамик што постоянка? проверяй унч
Пишут просьбы помочь с ремонтом, но самое основное - замер тока потребления, никогда не делают!
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro, fraer,
960ма
Добавлено (11.02.2013, 15:48)
1 ампер в режим молчания? Очень много. Где-то что-то замкнуло и пробило... От чего проводишь питание?
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro,
от просто БП ВОЛНА
Нет,в режиме гудения:D
Один канал нормально гудит,но второй-плоховато.Абсолютно все емкости заменил в тракте УНЧ. При подключении второго,кривого,канала тухнет светик,показыающий диапазон
Добавлено (11.02.2013, 17:28)
Все навернул(
ток 80ма
Добавлено (11.02.2013, 17:50)
Маленький проводок оторвался-ничего нет
Добавлено (11.02.2013, 18:05)
Что делать?
Разделим работу на 2 части: усилитель и входные блоки. Прежде всего запустить усилитель. Чтоб при касании входа пальцем - фонил. После этого восстановить вход (подпаять входные цепи) и запускать остальное. В УНЧ проверить транзисторы, особенно выходные.
  • Страница 1 из 3
