  • Страница 2 из 3
Ремонт ЭОЛА РМ 320 СА
Сообщение # 11
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro,
Как всегда все подробно)
Выпаивать оконечные транзисторы штоле?
Если их просто звонить,то звонятся они во все направления,но козы нет.
Сообщение # 12
Mikhal7, как проверять транзисторы знаешь? Выпаял и прозвонил как 2 диода.
Сообщение # 13
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Ребята,подвожу итог своей вчерашней самодеятельности:
1.Один канал идеально чисто заработал^^
2.Второй канал молчит(
Добавлено (12.02.2013, 12:32)
Тут есть сигнал,а дальше теряется.Транзистор целый
[/url]
Сообщение # 14
djeicob
  Постов: 5   ОК
Mikhal7, осталось померить сигнал на коллекторе VT11 если там его нет он сгорел,если есть, он цел.Далее надо замерить сигнал на коллекторе VT14 если сигнала нет он сгорел,если есть он цел.Последними проверить VT15 VT16 и всего делов то)))
Сообщение # 15
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Гул на VT11
Добавлено (12.02.2013, 17:37)
Vt 11 стоит новый
Сообщение # 16
djeicob
  Постов: 5   ОК
Mikhal7, я так понимаю гул на коллекторе VT11. если да то сгорел vt10. может вы его неправильно проверили? проверте напругу между коллектором и эмиттером если там близко к нулю он точно сгорел.проверять без сигнала на входе.
Сообщение # 17
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
djeicob,
Не выкайте)Выпаял и VT11 и VT14.Но на эмиттере ВТ14 есть гул(
Сообщение # 18
djeicob
  Постов: 5   ОК
Mikhal7, Я не понимаю чем ты гул меришь cry у тебя гулометр что-ли? biggrin А вообще на эмиттере ВТ14 папряжение питания туда даже "гулометром")не подлесть biggrin
Сообщение # 19
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
djeicob,
Да,гулометр-катушка в магнитном поле,а к катушке диффузор)
Сообщение # 20
djeicob
  Постов: 5   ОК
Mikhal7, динамиком усилок чинить-ты монстр) там и должен быть гул.
Добавлено (12.02.2013, 18:59)
тут же все предельно просто, проверить транзисторы и все,гореть тут больше нечему
  • Страница 2 из 3
