Заменил и вуаля. Картинка есть но... сек 15 пока чтото появится на экране и картинка вроде показывает идеально, но.. как бы это сказать. Она включается на пол сек и выключается, вкл и выкл.... включение и выключение самого изображения мгновенное, без каких либо затуханий или еще чтоДобавлено (22.10.2018, 11:22)
Похоже надо чтото коректировать в базе
Добавлено (22.10.2018, 11:23)
От базы на минус идет резистор на пару ом, может его увеличить чтобы сигнал был сильнее?
Добавлено (22.10.2018, 11:25)
Там стоит на 39 ом
