  • Страница 3 из 4
Телевизор LG Multiplex55
Сообщение # 21
redish
  Постов: 2405   Друзья
evgenii11, а телик не падал часом? Петлю прозванивал? Замыкание синий катод-накал проверил?
Добавлено (24.10.2018, 15:50)
позистор такого же сопротивления как и родной был?
Сообщение # 22
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Телевизор не падал.петлю прозванивал.
12.2 Ом
Добавлено (24.10.2018, 15:52)
Синий катод не проверял. Как проверить?
Да позистр того же номинала и обозначения
Сообщение # 23
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата redish ()
сними плату кинескопа и проверь на замыкание между синим катодом и накалом(на выводах кинескопа)
накал на схеме Н\Т и земля
Сообщение # 24
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Н - звонится на землю
Сообщение # 25
redish
  Постов: 2405   Друзья
это и есть накал...ты проверь не звонится накал и синий катод между собой
Сообщение # 26
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Н и ВК звонятся между собой. Получается накал и синий катод между собой замкнулись и экран на выброс? Или неправильно понял.
Сообщение # 27
redish
  Постов: 2405   Друзья
почти правильно smile есть иногда способы устранить подобное, но не всегда помогает...Долго расписывать..Набери в поисковике "замыкание катод-накал кинескопа" ,почитай и решишь, стоит ли заморачиваться...
Добавлено (24.10.2018, 16:15)
это надеюсь со снятой платой кинескопа, на самой трубке?
Сообщение # 28
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Да плату снял.
Пропаял полностью.
Хорошо сейчас почитаю
Добавлено (24.10.2018, 16:29)
О чудо произошло.
Включил телевизор.
Решил простучать резиновым молоточком.
Один разок хорошенечко стукнул лучевую трубку и о чудо телевизор за показывал.
Сообщение # 29
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата evgenii11 ()
О чудо произошло.
значит не сильно приплавилась нить накала, повезло...Но если она уже провисшая, то возможно повторение проблемы. Иногда даже помогало перевернуть телик набок или вверх ногами smile
Сообщение # 30
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
redish, вот думаю перевернуть его вверх ногами и включить.
А ещё есть два кинескопа рабочих. Но без обмоток.
Если с этого кинескопа взять пороха он будет работать или нужен именно такой же?!
  • Страница 3 из 4
