Телевизор LG Multiplex55
| Ср, 24.10.2018, 14:06 | Сообщение # 11
evgenii11
Постов: 393
Щас замеряю напряжение
| Ср, 24.10.2018, 14:07 | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
Цитата evgenii11 ( ) Пропаял микросхему усилителя сразу можно было пропаивать не задумываясь...Бывает стоят на хилых радиаторах, греются, пайка со временем отходит...По-хорошему можно всю плату кинескопа пропаять, не так уж и много деталей...
| Ср, 24.10.2018, 14:15 | Сообщение # 13
evgenii11
Постов: 393
Напряжение осталось прежним Фото немогу вставить в сообщение. С телефона сижу
| Ср, 24.10.2018, 14:19 | Сообщение # 14
evgenii11
Постов: 393
Фото на чёрную полосу внимание не обращайте это камера так сфотографировала
| Ср, 24.10.2018, 14:22 | Сообщение # 15
redish
Постов: 2405
позистор живой поставил? По звуку можно понять, при включении в сеть. Только вытащи его из розетки и дай остытьДобавлено (24.10.2018, 15:23) --------------------------------------------- Так на синем и осталось низкое напряжение?
| Ср, 24.10.2018, 14:29 | Сообщение # 16
evgenii11
Постов: 393
Позистр вроде живой. Когда включаешь телевизор звук характерный появляется ненадолго. Да напряжение такое же и осталось(
| Ср, 24.10.2018, 14:30 | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
в этом шасси вроде размагнитка через реле включается...Реле срабатывает?Добавлено (24.10.2018, 15:32) ---------------------------------------------
Цитата evgenii11 ( ) Да напряжение такое же и осталось сними плату кинескопа и проверь на замыкание между синим катодом и накалом(на выводах кинескопа)
| Ср, 24.10.2018, 14:33 | Сообщение # 18
evgenii11
Постов: 393
Да там рядом с позимтором рэле. А как проверить срабатывает нет. ?!
| Ср, 24.10.2018, 14:35 | Сообщение # 19
redish
Постов: 2405
Цитата evgenii11 ( ) А как проверить срабатывает нет. ?! померять есть ли переменка при включении на С804 или отключить петлю и померять на её разъеме при включении в сеть
| Ср, 24.10.2018, 14:42 | Сообщение # 20
evgenii11
Постов: 393
redish, Переменка есть пару раз включал. Первый раз 45в Второе включение до 75 подскочило
