Телевизор LG Multiplex55
| Ср, 24.10.2018, 14:47 | Сообщение # 21
redish
Постов: 2405
evgenii11, а телик не падал часом? Петлю прозванивал? Замыкание синий катод-накал проверил?Добавлено (24.10.2018, 15:50) --------------------------------------------- позистор такого же сопротивления как и родной был?
| Ср, 24.10.2018, 14:51 | Сообщение # 22
evgenii11
Постов: 393
Телевизор не падал.петлю прозванивал. 12.2 ОмДобавлено (24.10.2018, 15:52) --------------------------------------------- Синий катод не проверял. Как проверить? Да позистр того же номинала и обозначения
| Ср, 24.10.2018, 14:56 | Сообщение # 23
redish
Постов: 2405
Цитата redish ( ) сними плату кинескопа и проверь на замыкание между синим катодом и накалом(на выводах кинескопа) накал на схеме Н\Т и земля
| Ср, 24.10.2018, 15:04 | Сообщение # 24
evgenii11
Постов: 393
Н - звонится на землю
| Ср, 24.10.2018, 15:05 | Сообщение # 25
redish
Постов: 2405
это и есть накал...ты проверь не звонится накал и синий катод между собой
| Ср, 24.10.2018, 15:09 | Сообщение # 26
evgenii11
Постов: 393
Н и ВК звонятся между собой. Получается накал и синий катод между собой замкнулись и экран на выброс? Или неправильно понял.
| Ср, 24.10.2018, 15:14 | Сообщение # 27
redish
Постов: 2405
почти правильно есть иногда способы устранить подобное, но не всегда помогает...Долго расписывать..Набери в поисковике "замыкание катод-накал кинескопа" ,почитай и решишь, стоит ли заморачиваться...
Добавлено (24.10.2018, 16:15) ---------------------------------------------
Цитата evgenii11 ( ) Н и ВК звонятся между собой. это надеюсь со снятой платой кинескопа, на самой трубке?
| Ср, 24.10.2018, 15:17 | Сообщение # 28
evgenii11
Постов: 393
Да плату снял. Пропаял полностью.
Хорошо сейчас почитаюДобавлено (24.10.2018, 16:29) --------------------------------------------- О чудо произошло. Включил телевизор. Решил простучать резиновым молоточком. Один разок хорошенечко стукнул лучевую трубку и о чудо телевизор за показывал.
| Ср, 24.10.2018, 16:25 | Сообщение # 29
redish
Постов: 2405
Цитата evgenii11 ( ) О чудо произошло. значит не сильно приплавилась нить накала, повезло...Но если она уже провисшая, то возможно повторение проблемы. Иногда даже помогало перевернуть телик набок или вверх ногами
| Ср, 24.10.2018, 17:07 | Сообщение # 30
evgenii11
Постов: 393
redish, вот думаю перевернуть его вверх ногами и включить.
А ещё есть два кинескопа рабочих. Но без обмоток. Если с этого кинескопа взять пороха он будет работать или нужен именно такой же?!
