Телевизор LG Multiplex55
| Вс, 13.05.2018, 07:27 | Сообщение # 1
evgenii11
Постов: 393
Всем привет. Телевизор lg multiplex55 стал показывать синим цветом. Всем может быть причина? Заменил позистр на новый и ничего не изменилось.
| Вс, 13.05.2018, 08:00 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Цитата evgenii11 ( ) Всем может быть причина? видеоусилитель, а может и межэлектродное в кинескопе...Фотку синевы выложи.
| Вс, 13.05.2018, 08:49 | Сообщение # 3
evgenii11
Постов: 393
Вечером отправлю фото.
Добавлено (23.10.2018, 12:37) --------------------------------------------- Фото того как показывает синим. Антенна не подключена по этому изображения нет. Когда переключатель каналы номер канала(цифры) тоже синии
| Вт, 23.10.2018, 19:51 | Сообщение # 4
Витала
Постов: 339
как вариант R G B поменять местами
| Вт, 23.10.2018, 22:47 | Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
замерить напряжения на катодах
| Вт, 23.10.2018, 22:53 | Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 1332
Около 200 вольт должно быть?
| Ср, 24.10.2018, 10:33 | Сообщение # 7
evgenii11
Постов: 393
Цитата redish ( ) замерить напряжения на катодах Замерл напряжение . Напряжение постоянное На одном контакте G2 показало 296в При том что если до него дотрагиваешся щупом мультиметра то экран становится вообще синим. На остальных выводах меньше 100вольт.
| Ср, 24.10.2018, 11:21 | Сообщение # 8
redish
Постов: 2405
Цитата evgenii11 ( ) На остальных выводах меньше 100вольт конкретно сколько на каждом? Выходы R, G, B на микросхеме видеоусилителя померяй. Сколько и на каком...
| Ср, 24.10.2018, 13:40 | Сообщение # 9
evgenii11
Постов: 393
redish, На микросхеме напряжение R0- 96в G0- 96.6 B0- 35.5 R1- 2.5 G1- 2.5 B1-2.5 IK- 3.1
На катодах ВК-0.6 Н- 0 RK-95.6 G2- 296 G1- 4 GK- 95.3Добавлено (24.10.2018, 14:55) --------------------------------------------- Пропаял микросхему усилителя стал показывать тремя цветами. Зелёный синий красный
| Ср, 24.10.2018, 14:05 | Сообщение # 10
redish
Постов: 2405
Цитата evgenii11 ( ) ВК-0.6 вот и причина синевы...Сейчас порядок?
