    • Страница 3 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор LG Multiplex55 (Показывает синим цветом)
    Ср, 24.10.2018, 14:47 | Сообщение # 21
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    evgenii11, а телик не падал часом? Петлю прозванивал? Замыкание синий катод-накал проверил?
    Добавлено (24.10.2018, 15:50)
    позистор такого же сопротивления как и родной был?
    Ср, 24.10.2018, 14:51 | Сообщение # 22
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    Телевизор не падал.петлю прозванивал.
    12.2 Ом
    Добавлено (24.10.2018, 15:52)
    Синий катод не проверял. Как проверить?
    Да позистр того же номинала и обозначения
    Ср, 24.10.2018, 14:56 | Сообщение # 23
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата redish ()
    сними плату кинескопа и проверь на замыкание между синим катодом и накалом(на выводах кинескопа)
    накал на схеме Н\Т и земля
    Ср, 24.10.2018, 15:04 | Сообщение # 24
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    Н - звонится на землю
    Ср, 24.10.2018, 15:05 | Сообщение # 25
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    это и есть накал...ты проверь не звонится накал и синий катод между собой
    Ср, 24.10.2018, 15:09 | Сообщение # 26
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    Н и ВК звонятся между собой. Получается накал и синий катод между собой замкнулись и экран на выброс? Или неправильно понял.
    Ср, 24.10.2018, 15:14 | Сообщение # 27
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    почти правильно smile есть иногда способы устранить подобное, но не всегда помогает...Долго расписывать..Набери в поисковике "замыкание катод-накал кинескопа" ,почитай и решишь, стоит ли заморачиваться...
    Добавлено (24.10.2018, 16:15)
    это надеюсь со снятой платой кинескопа, на самой трубке?
    Ср, 24.10.2018, 15:17 | Сообщение # 28
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    Да плату снял.
    Пропаял полностью.
    Хорошо сейчас почитаю
    Добавлено (24.10.2018, 16:29)
    О чудо произошло.
    Включил телевизор.
    Решил простучать резиновым молоточком.
    Один разок хорошенечко стукнул лучевую трубку и о чудо телевизор за показывал.
    Ср, 24.10.2018, 16:25 | Сообщение # 29
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата evgenii11 ()
    О чудо произошло.
    значит не сильно приплавилась нить накала, повезло...Но если она уже провисшая, то возможно повторение проблемы. Иногда даже помогало перевернуть телик набок или вверх ногами smile
    Ср, 24.10.2018, 17:07 | Сообщение # 30
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    redish, вот думаю перевернуть его вверх ногами и включить.
    А ещё есть два кинескопа рабочих. Но без обмоток.
    Если с этого кинескопа взять пороха он будет работать или нужен именно такой же?!
    • Страница 3 из 4
