    • Страница 2 из 8
    • 7
    • 8
    Спутниковая приставка GS E501
    Вс, 11.03.2018, 13:57 | Сообщение # 11
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата sergei_-543 ()
    а почему вы сидите на Непрофессиональном с ваших слов форуме? Умничаете?
    Где хочу там и сижу и на проф форумах так же. А почему ты не создал темы на проф форумах ? Не можешь регистрацию пройти или послали ?
    все преобразователи включены параллельно,
    С какого перепугу ? Каждый преобразователь питает свой блок
    если при одном накрывшемся у всех будет одно сопротивление?
    Нет. Допустим накрылась флешь , на шимке флешки будет низкое сопротивление. Да и что бы что то советовать нужно знать результаты измерений , потом думать что накрылось - ШИМ или далее. Если бы сделал замеры уже давно спутниковое смотрел.
    Файлы: 4661180.png (107.6 Kb)
    Вс, 11.03.2018, 15:49 | Сообщение # 12
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Я и так смотрю, что разворчался, умник ты наш? smile
    Добавлено (11.03.2018, 16:49)
    Ладно, не все мы как ты, лучше помоги. Схему gi8120 я пока не скачал, интернет не тянет, промерял сопротивление на дросселях относительно корпуса, если смотреть на фото платы, то на тех что слева, сопротивление больше кОм, а на тех что примерно посередине, на них 220 написано, на них 0,1 Ом... Они включены состабилизаторами 65233, которые размером 3х3мм, я их если феном отпаяю, потом вообще обратно наверное не смогу припаять.... Получается проблема в них или если посмотреть по даташит включения 65233 может быть что-то в обвязки?
    Вс, 11.03.2018, 16:10 | Сообщение # 13
      Постов: 2255   Друзья
    В обвязке нечему выходить из строя , в редких случаях КЗ в керамике , но это редко и маловероятно.
    Накрылась или ШИМ или питаемый им блок.
    Отметь на картинке где низкое сопротивление.
    Добавлено (11.03.2018, 17:10)
    Это скорее всего преобразователи перключателя H/V. Выпаяй не дросселя, а сами ШИМКи по очереди. Измерь сопротивление. Возле самих приёмников должны стоять диоды, проверь что они говорят.
    Цитата nickolay130978 ()
    Проверь что на входах LNB, у них часто вылетает повышающий преобразуй.
    Файлы: 3262751.jpg (280.8 Kb)
    Вс, 11.03.2018, 16:22 | Сообщение # 14
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Не могу фото загрузить.... Выкидывает. Вот на этих двух круглых относительно корпуса 0,1 Ома....
    Файлы: 8528208.jpg (448.6 Kb)
    Вс, 11.03.2018, 16:23 | Сообщение # 15
      Постов: 2255   Друзья
    Да , это питальники LNB.
    На оборот , выпаяй пока дросселя. Саму ШИМ на потом пока.
    Вс, 11.03.2018, 16:57 | Сообщение # 16
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Хорошо, сейчас попробую феном или паяльником подлезу... Только надо арктическую собаку выгулять сначала...
    Вс, 11.03.2018, 17:32 | Сообщение # 17
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Отпаял. В местах где стрелки дросселя соединены с 425 диодами, относительно корпуса та сопротивление стремиться к МОмам... Поэтому, боюсь показаться тебе опять дураком, но по питанию шимки наверное не коротнули....
    Добавлено (11.03.2018, 18:32)
    Я отпаял на всякий случай все дросселя и проверил ещё раз все. В итоге только вот на этих круглых, в местах где я их отпаял сопротивление относительно корпуса 0
    Файлы: 0588278.jpg (462.7 Kb)
    Вс, 11.03.2018, 17:43 | Сообщение # 18
      Постов: 2255   Друзья
    Все отпаивать не нужно. Приёмник ожил с выпаянными дросселями LNB ?
    Добавлено (11.03.2018, 18:43)
    В твоём приёмнике управления питанием LNB управляется по квадратной шине. По этому сами ШИМ пока не трогай , проверь диоды что стоят возле самих шимок , и обязательно диоды что стоят возле самих приёмников , они должны там обязательно быть. Промерь какое сопротивление на входах приёмников. Вполне возможно что сами шимки целы , а вылетели сами диоды.
    Вс, 11.03.2018, 17:49 | Сообщение # 19
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Вот эти два кондера на плате относительно корпуса и плюса звониться на 0...
    На всей плате ещё 4 кондера также звоняться на 0..., отпаиваться они вообще не хотят, только отрываться, попробовать один оторвать, впаять рабочий и прозвонить?
    Добавлено (11.03.2018, 18:49)
    Прости конечно, но где эти диоды? Я первый раз этот тюнер в жизни чина. Возле приемников слева на фото видно два диода, не выдавая проверил, рабочие...
    С выпаянными дросселями не включал, так как 0 Ом по входу осталось....
    Файлы: 8899845.jpg (471.0 Kb)
    Вс, 11.03.2018, 17:58 | Сообщение # 20
      Постов: 2255   Друзья
    По входу каком , на штекере гнезда ?
    Добавлено (11.03.2018, 18:56)
    В 65233 найди первую ногу и измерь что на ней творится , у обеих.
    Добавлено (11.03.2018, 18:58)
    И что на восьмой ноге у 54327 , 54227 ?
    • Страница 2 из 8
    • 7
    • 8
